查看: 3460|回复: 38
[显卡维修]
维修GTX1660TI求助
发表于 2023-5-4 16:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天显卡花屏,软件测试C0的显存颗粒故障,自己有热风枪,本以为显存植锡就可以了,但是吹下显存颗粒后,发现显卡焊盘脱漆焊点连锡了,现在不知道如何是好,哪位大神能搞定。
发表于 2023-5-4 17:02:58 | 只看该作者 �
关闭风枪电源 打开地图软件搜索最近的电脑维修店 或者手机维修店
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-5 10:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问各位老大,GDDR6显存焊点位VDDQ和VDD的电压是一样的吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-4 16:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道这几个点位连锡,会造成显存短路吗?
除非碰上NC了不然连锡信号一串基本就废了,过一遍除锡流程吧。另外我最近也在找这个显卡的图纸,麻烦楼主找到了可以喊我下  详情 回复 发表于 2023-5-10 21:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-5 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-5-5 09:23
这几个点本来就是连着的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 22:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个师傅有GDDR6焊盘图吗?这几个点连锡了会影响吗?万分感谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 22:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2023-5-4 18:00
那几个点本来就是连的,
确定吗?原先没有连锡,用烙铁除锡的时候掉漆然后就连上了:kuqi:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 18:00:20 | 只看该作者 �
那几个点本来就是连的,
确定吗?原先没有连锡,用烙铁除锡的时候掉漆然后就连上了:kuqi:  详情 回复 发表于 2023-5-4 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 09:23:42 | 只看该作者 �
这几个点本来就是连着的吧
老大,GDDR6显存焊点位VDDQ和VDD的电压是一样的吗  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:25
发表于 2023-5-4 17:55:21 | 只看该作者 �
能连锡的,说明那几个点本来就是连的
发表于 2023-5-5 10:29:45 | 只看该作者 �
把连锡的地方弄干净了,看看线的走向,再用万用表测一下这几个点是否有联系
发表于 2023-5-5 11:58:24 | 只看该作者 �
工具不行,好的都得修坏了。
发表于 2023-5-5 11:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该拖锡时是黑油脱落了,买点黑油或绿油涂上
发表于 2023-5-5 13:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余的就搞不了专业的,朋友,那几个焊盘,再给你拖拖就彻底废掉了,如果表面再给拖掉,补点就不好补了。
谢谢指导!现在试图用低温锡去掉高温锡,让走线明朗,然后用刮刀轻轻挂掉,再上漆。  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:34
发表于 2023-5-5 15:09:14 | 只看该作者 �
买点绿油涂上
发表于 2023-5-5 19:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那位高手给个指点,这个焊盘还有救吗?:kuqi:
发表于 2023-5-5 20:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那几个点本来就是链接一起的
发表于 2023-5-6 00:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了个1660图看了下,第一图,左上往右数第八个点与下一行第八个点相连。第一行第十个点与下一行第十个点相连。
GT1660大多数是GDDR5的显存颗粒,点位不一样。请问GDDR6显存焊点位VDDQ和VDD的电压是一样的吗?  详情 回复 发表于 2023-5-6 09:04
发表于 2023-5-6 00:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候不一定是显存
发表于 2023-5-6 06:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拖锡  洗板水擦干净上绿油  在把焊点挖出来   手抖的上CNC
