查看: 40162|回复: 179
从电子元件开始 解剖电路第 2章 电阻篇
发表于 2012-11-13 03:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二章   电阻篇
讲解目标:热敏电阻,限流电阻
讲解电路:ATX高压部分电路  自制液晶灯管测试仪 最简单的稳压电路
我们可以看到上图有一个ATX电源高压部分的电路。我们在这里重点讲解热敏阻的功能。
对于这个话题,我想有很多人可能感觉到很简单,不过还是听我说说,再来评论吧。
(参照图中的E部分)我们知道电阻的功能无非是1,降压,2,分压,3,限流,4,分流,呵呵,在这里我怎么弄出一个E图
这也是我们理解电路多样性和趣味性的一个开始。
先说说这个负温度系数的热电阻的特性:就是温度升高,电阻值会下降。
大家再分析一下,这个热敏电阻从电路功能应该叫什么呢?(降压电阻?,分压电阻?限流电阻?分流电阻? )
当然叫什么“保护电阻”,那就代表你对电路的理解不够深刻了。
我们试着来分析一下,其实很简单
当我们刚接通电源时候,由于大滤波电容两端的电压不能突变,它在这一瞬间是等于短路的,所以电流会顺着保险管,热敏电阻,
大电容,地,形成一个回路。那么此时的热敏电阻由于温度不高,阻值很大,就相当一个负载。呵呵,看到了吗,热敏电阻在这
时我们就不能单纯地把它理解成一个电阻了,记住,这一瞬间,是负载。
   随着电容的“慢慢”充电,电路温度“慢慢”上升,热敏电阻阻值慢慢下降,我们再分析一下,这个过程中,热敏电阻充当了一个
什么样的角色,参考图中的A,B,C,D,我们就会发现,如果把大电容当成负载,那热敏电阻在这一过程中,它功能便成了降压,呵呵看到了,又一个概念出来了。
   我们再看,当电路正常工作时,由于热敏电阻的阻值很小,我们可以忽略不计。那么这个时候热敏电阻就相当一截导线了。
有人会说,怎么可能会是一根导线。那我们再接着看,如果我们在关机后,又马上开机,由于热敏电阻工作了一段时间,温度高,
阻值低,如果在其温度一点都没有变的情况下,马上又接通电源(开机),那么很可能会炸掉保险管,烧毁热敏电阻的。那么都这样了,热敏电阻是不是在某个时间点,其实就是充当着一截导线的功能。
好了,让我们总结一下:热敏电阻=负载,降压电阻,导线。不可思议吧,这就是我们的电子电路技术,奥妙无穷,趣味无穷。
那么好了,该流到我们限流电阻上场了。
为什么要细讲这个电阻,就是我看到了坛子有一个旧贴,而我想自制一个液晶灯管的测试仪。在这里我得向大家说明一下,我本
来是一个语文老师,为了生活才来搞维修的,,我的水平很有限,小小白了,所以哪里说得不好大家多提意见。
好了,问题出来了,到底要不要加电阻呢?究竟是什么是限流电阻呢?
大家再看一下上面的图中两个“电路”
先说稳压电路:硅稳压管实质上就是工作在反向击穿下的硅二极管,但在击穿时,随着反向电流的急剧增长,PN结的温度也迅
速升高,若不加限制,将会烧坏管子。(电流过大,引起发热,烧!!但如果电流过大,把温度控制住不让其上升,还能烧吗?
我想应该是不能,这就是CPU+大炮液氮散热,可以调压超频的原因。再联想一下,一根头发丝的线,能不能不通过1000A的电流,只要没有电阻,或者控制住发热,应该是可行的。)在实际工作中,为了保护稳压管,需要在外电路串接一个限流电阻R。
这就是一个最简单的稳压电源,需要稳定的电压负载就并联在稳压管的两端。
通过上述文字,大家应该能明白限流电阻在电路具体功能。
好了,到我的自制液晶灯管测试仪部分了,一开始,我是这么想的,ATX电源,红接 ON/OFF,黄接12V,地对地。我也想到了,
ATX5V,12V的输出电流比较大,会不会烧了后面的电路。但是我又想,电流不是随着负载,负载大,则电流大,负载小,则
电流小,这好比我们在照明电路上装灯泡,100W,50W,和灯泡的本身有关系。电流的大小,是随着灯泡的功率变化的。那我
为什么还要加什么限流电阻?比如我们卖了一个适配器,只要是电压一样,输出电流当然越大越好。
然后,看看了,液晶高压板的电路,发现5V,12V其实都是接在三极管上的,三极管导通时,阻值很小,如果不加限制可能烧
坏电路。好了我们在这里所加的电阻就是限流电阻,限制电流过大,烧坏三极管,是不是很简单。有时候,纯思考是没有用的,
得动手,有时光动手更没有用,得思考。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12881640.5元2020-11-2 07:57
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接买个高压条把开关 供电 接12伏适配器正极,地线接负极就行了。这样测灯管很方便的。  发表于 2013-9-16 15:04
反对楼主: 5
首先,这是楼主你的原创吗?其次,怎么错误这么多呀!  发表于 2013-7-27 11:41
很好呀  发表于 2013-6-27 13:10
还好呀  发表于 2013-6-27 13:09
同意楼主: 5
我是新手、求助???那个能加我qq吗838386622  发表于 2012-11-23 08:48
参与人数 2下载分 +90 收起 理由
wjcbysy + 10 为了生活学习 很好 支持您 我 http://bbs.j.
ptmanager + 80 很给力!
本文由 会员398458 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-3 12:37:03 | 只看该作者 �
负温度系数的热敏电阻串在电容充电回路中,严格来讲是起到缓冲的作用,即通电初始起到限流作用,随着充电时间后延,在电路进入正常工作状态下,相当于一只阻值很小的电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 11:31
发表于 2012-11-13 21:20:19 | 只看该作者 �
当老师的表达能力就是好,说得非常浅显易懂,感谢楼主。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
是你自己总结的经验吗,挺精辟的  发表于 2013-4-17 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-5 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-26 00:42
发表于 2012-11-14 15:06:21 | 只看该作者 �
圖文結合,通俗易懂,期待下一章。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-9 13:03
同意楼主: 5
不错学习了  发表于 2013-5-1 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-1 20:26
发表于 2012-12-21 06:06:29 | 只看该作者 �
可以形成一个系列,加上视视频最好了。
发表于 2012-12-22 17:06:11 | 只看该作者 �
我比你还小白,atx与at电源现在还搞不清怎么区分
发表于 2012-12-22 22:53:24 | 只看该作者 �
谢谢LZ我是自学的,准备去培训班现在了解了解,以后好上手
同意楼主: 5.0
支持!  发表于 2013-6-27 13:15
我培训的时候基地还在浙江,是在深圳我就直奔了  详情 回复 发表于 2013-4-1 20:28
同意楼主: 5
直接去吧,基地还是不错的  发表于 2013-4-1 20:27
发表于 2012-12-23 23:14:30 | 只看该作者 �
能对基础元器件理解这么透彻又愿意分享的人不多了,谢谢楼主。
发表于 2012-12-26 10:04:16 | 只看该作者 �
我原来没修过台式机主板
······  发表于 2013-6-27 13:14
发表于 2012-12-26 17:09:54 | 只看该作者 �
现在台式机电源修的少了
发表于 2013-1-1 20:14:23 | 只看该作者 �
以前我很傻,只看帖不回帖,看到论坛里好多比我后注册的人都成高级维客了,我才后悔莫及,于是我保存了这段话,每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-26 11:37
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-29 15:12
发表于 2013-1-3 20:38:31 | 只看该作者 �
我是新手 超想学,自学可以学成功吗?
发表于 2013-1-8 18:29:36 | 只看该作者 �
新手的宝典呀,赞一个,期待下一章
发表于 2013-1-9 16:36:52 | 只看该作者 �
很好,收藏了慢慢看
楼主你说的太好了 有待学习学习  发表于 2013-5-18 12:04
发表于 2013-1-11 13:07:07 | 只看该作者 �
楼主自修电子技术理论多久了?
发表于 2013-1-18 20:04:16 | 只看该作者 �
讲得很好,希望继续啊
发表于 2013-1-18 20:35:13 | 只看该作者 �
老师 您上面说的适配器的电压一样,输出电流越大越好,这个不敢和您一个意见。还是您说的电阻工作理论那样。就是在非正常情况下后级负载要是短路了呢,就不是越大越好了,对吗?
发表于 2013-1-19 16:56:23 | 只看该作者 �
请问热风枪里面的温控电阻是什么原理
发表于 2013-1-21 16:46:02 | 只看该作者 �
把苦涩的原理说的很有意思,特喜欢
发表于 2013-1-21 16:53:35 | 只看该作者 �
讲的真详细,是自己写出来的吗
