查看: 2832|回复: 25
V星A68HM NANO报15秒关机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-30 13:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-9-6 22:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板华硕毛病。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-6 21:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb的反向保护
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-30 15:56:30 | 只看该作者 �
感谢分享!分享的人最帅
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-6 21:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 21:12:29 | 只看该作者 �
USB过流检测!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 21:11:12 | 只看该作者 �
明明是V星MS-7895,好多人说是华硕,你们有没有仔细看贴,灌水都不会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 19:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芝麻干啥用的?
usb的反向保护  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:40
USB过流检测!!!!!  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:44:57 | 只看该作者 �
华硕通病 USB错误 15秒后关机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:22:00 | 只看该作者 �
这个应该是华硕的通病啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:10:27 | 只看该作者 �
感谢分享!分享的人最牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 15:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该算是通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 15:53:52 | 只看该作者 �
学习了,下次就可以秒杀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 09:23:53 | 只看该作者 �
测得红色的电阻前端有5V电压,后端没有电压输出,所以不是电阻坏了,就是后面有东西短路拉低了,拆下电阻测量发现阻值正常,量得下面的一个六角芝麻管有短路,拆掉后电压恢复正常,开机也不报错了,正常进入BIOS.学习了
发表于 2020-9-7 15:36:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-7 15:41:46 | 只看该作者 �
usb_oc#华硕V星的点位看的人头晕。主要是走线。
发表于 2020-9-7 15:42:18 | 只看该作者 �
华硕V星~~~
写错了!是话说,V星的点位走线,看的人头晕。且打开还很慢!
发表于 2020-9-7 19:01:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-7 19:26:55 | 只看该作者 �
这个6脚的东西应该是 保护作用的
发表于 2020-9-7 20:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意应该是短路了,usb oc那个什么鬼,过流检测,然后保护了
