查看: 2760|回复: 8
[求助中]
a豆 X330FA没声音求助!!!
发表于 2020-9-20 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台进奶茶的笔记本  清理干净可以开机  但是没声音  设备管理器里直接不能识别到声卡    使用的ALC3251的声卡  此声卡找不到PDF   板号为  X330FA 2.1  点位图也是找不到  更换过声卡故障依旧  大概摸着测量了一下  发现如图的一连串的滤波电容上的电话只有0.6  按理来说这么多电容不应该这么点电压  另外一路滤波电容有3.3V  不知道那路连接到哪里去了    希望大佬出来帮助帮助  能接受有偿  可以的话联系我18720730462
参与人数 1 +1 收起 理由
一生热爱吗 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-9-22 10:01:48 | 只看该作者 �
短线了吧           查查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 09:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修本本。本本修 发表于 2020-9-21 09:08
你好  可以告知一下此1.8vs连接到哪里了吗  可以付费的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-21 09:08:17 | 只看该作者 �
你好 可以告知一下此1.8vs连接到哪里了吗 可以付费的  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-20 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是供电有短线,或者保险电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 08:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看有没有外观吊件,特别是芯片或者cpu周围,带马甲的u有的喇叭打叉烧个bios试试,现在只有工厂里有图有点位,不知迅维有没有不晓得,现在离开旭硕两年了,维修相关信号和电压都记不起了,不好意思,不能给你提示了
发表于 2020-9-22 21:28:49 | 只看该作者 �
博源 发表于 2020-9-22 19:57
直接烧鸡,看看有发热的地方不
没短路  阻值正常
发表于 2020-9-22 20:09:20 | 只看该作者 �
看看有发热的地方没有
发表于 2020-9-22 19:57:35 | 只看该作者 �
直接烧鸡,看看有发热的地方不
没短路 阻值正常  详情 回复 发表于 2020-9-22 21:28
