查看: 3561|回复: 8
机械师F117-F6K不触发,拆
发表于 2020-7-20 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师F117-F6K不触发,拆机发现1.05v电源芯片烧糊了,电感对地短路,拆掉芯片后电感依然短路,再测桥芯片上的电容也短路,将桥拆掉后阻值恢复正常,开始在网上定芯片,等了三天后芯片到了,将芯片与桥装好后故障排除。
发表于 2020-7-20 17:41:19 | 只看该作者 �
桥坏了我直接放弃了
桥坏了还是值得修的,不像CPU贵的要死!  详情 回复 发表于 2020-7-20 20:08
发表于 2020-7-20 20:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万友福 发表于 2020-07-20 17:41
桥坏了我直接放弃了
发表于 2020-7-20 21:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机没那么简单
发表于 2020-7-20 21:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有台同样故障,AEAH不出供,有掉脚
这台也是烧糊的地方也掉脚了,补线后绿油固化再上锡就好了  详情 回复 发表于 2020-7-20 22:53
发表于 2020-7-20 22:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2020-07-20 21:50
有台同样故障,AEAH不出供,有掉脚
你把脚补上也没用,图纸也没,主板2600一片  详情 回复 发表于 2020-7-20 23:49
跟你一样,干了南桥还是有问题,CPU不出供电  详情 回复 发表于 2020-7-20 23:46
发表于 2020-7-20 23:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-20 23:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-25 02:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我1300收了一片
