查看: 2193|回复: 18
[维修资料]
#差点放弃,小白杀板好累#板号L
发表于 2020-9-18 09:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#差点放弃,小白杀板好累#
板号LA-c451p,不上电,发现假公共点,以为是适配器过来产生的公共点,跑了弯路! 还更换了充电IC,ACOK 0.3~0.6跳变,最终发现时PWM方式产生公共点的复合管MOS管击穿,直接更换可以上电了~
参与人数 3下载分 +14 +4 收起 理由
linhuancheng8 + 2 + 2 饼哥对学员对手十分大方哈哈哈。。。论坛中的李嘉诚
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2020-9-18 21:28:43 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2020-9-18 14:49
就这?十分?连个亮机图都没。。。。。。这学员待遇可以
你也去发个帖 让饼哥给你加11分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 18:11:26 | 只看该作者 �
仁宝可以习惯性的打下隔离保护的管子短路没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 16:59:57 | 只看该作者 �
联想有几款机器用PWM输出B+的,好像 是12V多点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 15:19:04 | 只看该作者 �
如果你也成为学员,月饼大神一样对待你,月饼好公平的
我猜最主要是新人贴饼哥一下丢了十分,这很正常,没什么可说道的,每个会员都有权利为别人加分!!  详情 回复 发表于 2020-9-19 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 12:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-09-19 10:16
这种故障   楼主还是经验太少 只要MOS管后级电压偏低0.5V 我都习惯性的的量保护隔离
是的,慢慢积累经验~
发表于 2020-9-19 10:54:37 | 只看该作者 �
修好以后回过头来                                MD原来这么简单
发表于 2020-9-19 08:29:21 | 只看该作者 �
人家这是复合管击穿,已说明问题了,只是懒的发图而已,谅解!!!
而且是新人贴,饼哥也是鼓励新人的!!加分看个人的,你也有权利为别人加分。
发表于 2020-9-18 14:49:31 | 只看该作者 �
人家这是复合管击穿,已说明问题了,只是懒的发图而已,谅解!!!加分看个人的,你也有权利为别人加分。  详情 回复 发表于 2020-9-19 08:29
你也去发个帖 让饼哥给你加11分  详情 回复 发表于 2020-9-18 21:28
如果你也成为学员,月饼大神一样对待你,月饼好公平的  详情 回复 发表于 2020-9-18 15:19
发表于 2020-9-18 15:48:48 | 只看该作者 �
不错 能找出问题就好
发表于 2020-9-18 18:05:38 | 只看该作者 �
思路清晰了。
发表于 2020-9-19 07:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后期有短路,导致隔离不通过。
发表于 2020-9-19 08:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-19 10:16:38 | 只看该作者 �
是的,慢慢积累经验~  详情 回复 发表于 2020-9-19 12:27
发表于 2020-9-19 11:14:29 | 只看该作者 �
22222222222222222222222222222222222222
发表于 2020-9-19 12:56:37 | 只看该作者 �
好厉害的样子呀
发表于 2020-9-20 00:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咸鱼捡个华硕亮了一圈 最后发现没调帽 晕死 还是要细心啊
发表于 2020-9-20 09:40:09 | 只看该作者 �
成长的过程中,弯路不会少的。加油!
发表于 2020-9-20 11:17:40 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
