查看: 5021|回复: 42
[维修经验]
E480维修一大早捡钱的生意结果
发表于 2020-8-29 12:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 插原装电源 开机键灯亮  键盘大小无法切换 拆机 大概量一下 PJ202短路 难道 PU201 挂了吗  去掉图中节点 PU201恢复正常 这个时候就知道下面要倒霉了   在量量吧 PU702  这个地方上面电感也短路 这个地方应该是给CPU供电的  我艹这个时候心里有种不好的预感    同样去掉节点 PU702 周边恢复正常  在量量   算了上电2.2 烧吧    CPU 旁边那个小桥发烫   抬走下一位    本来能以为捡个350的   心碎
发表于 2020-8-29 13:52:27 | 只看该作者 �
一体桥很操蛋,桥坏了得一套换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-29 21:16:32 | 只看该作者 �
板载CPU就是麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 21:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来该捡钱呢,可惜没捡着,心碎{:mocs_3:}{:mocs_3:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 20:23:37 | 只看该作者 �
心碎感又惹人生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 13:04:46 | 只看该作者 �
我艹,抬走下一位,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 12:33:51 | 只看该作者 �
现在CPU特别脆弱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 09:02:07 | 只看该作者 �
板载CPU看到电压出来了 就基本可以判死刑了  现在看到板载的机器都不想弄  烦的很
发表于 2020-8-30 00:19:12 | 只看该作者 �
“抬走下一位”是亮点!呵呵……
再抬走,下下位  详情 回复 发表于 2020-8-31 15:46
发表于 2020-8-30 00:34:23 | 只看该作者 �
写贴不要这样写。这种一体U,南桥模块短路的,特别容易就能查出来。如果3V和1.05V电感同时短路,百分百就是一体U南桥模块短路。
你说怎么写。。  详情 回复 发表于 2020-9-2 21:24
牛逼 牛逼  详情 回复 发表于 2020-8-31 11:41
发表于 2020-8-30 08:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近遇到好几个大短没捡着的了
发表于 2020-8-30 09:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是成本高,大部分客户都不愿意修
发表于 2020-8-30 11:03:15 | 只看该作者 �
以后机器都没什么修头了。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-30 11:26:44 | 只看该作者 �
本来该捡钱呢,可惜没捡着,心碎
发表于 2020-8-30 13:08:58 | 只看该作者 �
二合一的桥确实容易坏,一烧就报废。楼主店开哪里,可以收350
350就高?你没看到都是报1000-3000的,机器都值不了  详情 回复 发表于 2020-8-30 21:08
发表于 2020-8-30 16:47:34 | 只看该作者 �
碰到好多了   修不了 换U 不划算
发表于 2020-8-30 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-31 00:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南京珠江路  350不高    上千的多了去了
发表于 2020-8-31 11:41:31 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2020-8-30 00:34
写贴不要这样写。这种一体U,南桥模块短路的,特别容易就能查出来。如果3V和1.05V电感同时短路,百分百就是 ...
牛逼  牛逼
求证实 真的这样吗正在收拾一个华硕  详情 回复 发表于 2020-9-2 17:18
发表于 2020-8-31 15:38:25 | 只看该作者 �
NND,什么时候,国民收入才 能升级到坏了就扔的地步
那你还是趁早离开维修界吧!  详情 回复 发表于 2020-9-5 13:14
