查看: 1770|回复: 5
[求助中]
求ASUS FX505DD 点位图
发表于 2021-11-10 15:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求FX505DD 的点位图,要是不方便发出来的话,能否告诉我一下下图中红色的内存供电芯片是什么型号的。再问一下这个内存供电阻值为2正常吗
发表于 2021-11-24 13:38:40 | 只看该作者 �
这应该是CPU问题了 能用就别整了麻烦
发表于 2021-11-11 09:13:58 | 只看该作者 �
内存供电电阻2欧肯定不正常了,看看是不是U挂了
机器能点亮,就是一个内存槽可以用,一个不能用  详情 回复 发表于 2021-11-11 10:01
发表于 2021-11-11 10:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-26 21:34:06 | 只看该作者 �
有点位图吗
发表于 2022-4-3 09:11:40 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2021-11-10 16:04
内存供电芯片吧,型号RT8213B
能否告知下这款机器和风扇相连的温控芯片在哪里
