查看: 2270|回复: 4
[主板维修]
七彩虹B150M-K 不过内存
发表于 2020-7-13 09:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板问题  插不插内存 开机蜂鸣器两声报警
  维修过程 : 在论坛找半天,有一个贴子说一样问题没解决.只有安心查资料.最后找到月饼大神制作DDR4工作条件.测试缺少DDR 4  3.3V供,
               经测量 有一个O R 电阻 断路
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-13 11:00:12 | 只看该作者 �
这个主板有没有图纸?
发表于 2020-7-13 11:48:10 | 只看该作者 �
怎么可能有图纸
发表于 2020-8-1 00:40:37 | 只看该作者 �
怎么测电阻断路啊,在线用二极管当测电阻有没有阻值吗
发表于 2020-12-25 08:36:18 | 只看该作者 �
内存不过的好都是这种电阻问题
