查看: 3990|回复: 9
黑线接vcc供电,红线接GND,
发表于 2020-6-30 13:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没分了,混点分,高手勿喷黑线接vcc供电,红线接GND,黄线接开关ON,线序看情况,灯管供电其实就两根,LED+ LED-
发表于 2020-9-4 18:14:29 | 只看该作者 �
黑线接VCC 红线接GND,我看着好难受,可能是强迫症犯了
发表于 2020-6-30 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能点亮就好,相互学习中!
发表于 2020-6-30 16:53:08 | 只看该作者 �
发点有技术含量的
发表于 2020-6-30 15:43:30 | 只看该作者 �
这不就是高压条吗?有啥好发的?
我让你看了吗?  详情 回复 发表于 2020-6-30 18:00
发表于 2020-6-30 18:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coal 发表于 2020-06-30 15:43
这不就是高压条吗?有啥好发的?
我让你看了吗?
不是怼你,只是看着没技术含量  详情 回复 发表于 2020-7-1 13:27
发表于 2020-7-1 13:27:08 | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-6-30 18:00
我让你看了吗?
不是怼你,只是看着没技术含量
发表于 2020-9-5 13:31:22 | 只看该作者 �
老兄问一下比较小的那个高压板怎么样?我之前在老板店里看到过
一般32寸一下的显示器改led灯条都是用的小板,我图片上那个是一个电视机,里面是灯珠。 看情况吧  详情 回复 发表于 2020-9-5 16:09
发表于 2020-9-5 16:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢扫盲  详情 回复 发表于 2020-9-5 18:25
发表于 2020-9-5 18:25:10 | 只看该作者 �
好的谢谢扫盲
