查看: 1312|回复: 4
IBM的915主板进系统问题
发表于 2009-7-27 18:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
进入系统的时候只看到鼠标,背景是黑色的,过了几分钟才看到欢迎使用,很久进入桌面,进入到桌面之后速度就正常了,重装了系统一样,换过CPU,内存,硬盘没坏道,集成的网卡发烫,可能是雷击的,就把网卡拆下来,故障一样,发现北桥和南桥都比较烫手,什么问题
发表于 2009-7-27 18:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这这也有一台联想的,启动有好几分钟无法解决,将就用了!!北桥加了个风扇,硬盘重新分区了,现在好点了!!!
发表于 2009-7-27 18:59:18 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
老师们来看看啊
发表于 2009-7-29 18:43:23 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
在BIOS设置中也找不到CPU二级缓存在哪个设置里,高手来帮忙看看,要是有BIOS就发一份上来我刷试试,IBM的机子型号是9213
发表于 2009-7-29 19:12:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不要数据的话你可以试试清零硬盘重分区在做系统
