查看: 2976|回复: 12
[求助中]
机械革命 深海泰坦 x1 驱动问题
发表于 2020-9-19 11:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动安装不上  桌面右键没有NV控制面板 设备管理器显示的事 1060型号 然后一个黄色感叹号
发表于 2020-9-19 12:17:19 | 只看该作者 �
到官网打驱动
官网驱动也打了 不行  详情 回复 发表于 2020-9-19 12:29
发表于 2020-9-19 12:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网驱动也打了 不行
那就只有问客人咋个办。  详情 回复 发表于 2020-9-19 12:35
发表于 2020-9-19 12:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动錯误43?
没有提示  详情 回复 发表于 2020-9-19 12:51
发表于 2020-9-19 12:35:37 | 只看该作者 �
那就只有问客人咋个办。
发表于 2020-9-19 12:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有提示
发表于 2020-9-19 13:24:54 | 只看该作者 �
安装纯净版的系统  去下载官网的驱动 安装 不要装系统自带的  根据机器年份安装相应的驱动
试了。wind7 wind10 都试了 还是不行。  详情 回复 发表于 2020-9-19 13:30
发表于 2020-9-19 13:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了。wind7
wind10 都试了 还是不行。
发表于 2020-9-20 09:35:14 | 只看该作者 �
感叹号要么显存要么显卡,要么bios
发表于 2020-9-21 05:37:17 | 只看该作者 �
你安装win10哪个版本的系统,如果win10版本版本太老,1709以前的,老版本可能就安装不上去动,看看这些,至于NVIDIA的控制面板 Microsoft 正在改变硬件驱动程序在通用 Windows 平台 (UWP)、Windows® 10(及更高版本)和 Microsoft Windows* Server 2019(及更高版本)上的工作方式,逐渐变更为Windows DCH 驱动程序,因此会导致INTEL和NVIDIA的控制面板变更为微软UWP版软件,需要通过微软应用商店进行下载和安装,
发表于 2020-9-21 08:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1909和2004 都装了。用mats测试显存挂了
发表于 2020-9-21 08:59:15 | 只看该作者 �
有可能是硬件的问题 显卡问题
是显卡坏了  详情 回复 发表于 2020-9-21 13:33
发表于 2020-9-21 13:33:33 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2020-9-21 08:59
有可能是硬件的问题 显卡问题
是显卡坏了
