查看: 1939|回复: 10
[求助中]
收银机主板PT-D425哪位大神修过,求图纸
发表于 2020-8-15 11:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-8-15 23:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般有cpu供电不显示或者不跑码,都是cpu问题,,加焊一般能好,但是用不了多久。这种机器的通病,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 15:34:55 | 只看该作者 �
换板吧,这种一般是桥的问题,要不CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 11:58:10 | 只看该作者 �
这种不资料没图纸,换板也不贵,没有多的研究价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 00:08:38 | 只看该作者 �
直接换吧,换了可以挣更多的钱
发表于 2020-8-15 20:46:20 | 只看该作者 �
这板很便宜吧
发表于 2020-8-15 12:46:57 | 只看该作者 �
这个直接换主板得了
发表于 2020-8-15 11:46:02 | 只看该作者 �
这一般没图纸的
发表于 2020-8-20 06:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。没的图纸。。
发表于 2020-8-20 14:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,不好修,换版最好
发表于 2020-8-21 01:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过很多,这个主板没图纸
