查看: 2157|回复: 15
[笔记本电脑]
LA-7912P公共点电容短路
发表于 2020-8-19 18:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-7912P公共点电容短路
PC68PC69更换
通过烧鸡按摩疗法!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
专注棒棒糖二 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-22 12:00:25 | 只看该作者 �
这种电容一般颜色不太一样 先观察不烧鸡望望可以找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 08:48:18 | 只看该作者 �
这样快速找出的方法不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 23:00:16 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2020-8-20 09:06
烧电容这种故障。。如果要分享 我每天可以换着花样来发帖 没意义啊。。。。。
简单记录,大神就请路过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 22:59:31 | 只看该作者 �
简单记录,大神就请路过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 13:55:47 | 只看该作者 �
很多同型号主板短路烧的都是同一个地方,可以给同行节约检测时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 09:06:18 | 只看该作者 �
简单记录,大神就请路过了  详情 回复 发表于 2020-8-20 23:00
很多同型号主板短路烧的都是同一个地方,可以给同行节约检测时间。  详情 回复 发表于 2020-8-20 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 23:53:32 | 只看该作者 �
怎么没有人来看
简单记录,大神就请路过了  详情 回复 发表于 2020-8-20 22:59
烧电容这种故障。。如果要分享 我每天可以换着花样来发帖 没意义啊。。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-20 09:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 14:38:48 | 只看该作者 �
这样的好修!!!!!!!!!
发表于 2020-8-22 13:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短修起来就是爽
发表于 2020-8-22 16:06:52 | 只看该作者 �
公共点短路就是好修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-22 16:19:21 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-22 21:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢您分享宝贵的维修经验
发表于 2020-8-23 10:05:11 | 只看该作者 �
这种问题就算捡着了
发表于 2020-8-23 16:00:26 | 只看该作者 �
这样快速找出的方法不错
发表于 2020-8-24 11:14:46 | 只看该作者 �
什么烧鸡按摩疗法,就是烧鸡烫爪疗法烫到就找到
