查看: 3129|回复: 27
[求助中]
华硕H61M-E 2.03 老主板新故障【求老司机解答】
发表于 2020-8-17 16:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61,跑马到最后一步,b2,重启。每次都是。
Cpu,内存换过,bios刷过,都一样的问题。最后没办法,加个独显就好了。
这种问题要怎么检修。
最后测到一处我感觉有问题的地方,CPU电压开机1.15V,跑码到7F左右的时候,掉到0.8几V。
下面是集显故障视频:
发表于 2020-8-18 11:37:31 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-18 10:59
哈哈,还可以上传视频。
上传别的平台,然后在放到基地来,就可以了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 18:42:18 | 只看该作者 �
wolinyu 发表于 2020-8-17 16:53
上电的最后一步是集显上电,会不会是集显那块有轻微短路,供电来源和cpu一样12v。然后拉低了?
集显供电有1.几V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-18 18:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码过了集显才出供电,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 14:54:30 | 只看该作者 �
坐等大佬楼主验证大佬回复的结论
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 13:30:28 | 只看该作者 �
集显电压高了也会.我遇到过开机就有集显电压1.4v 跑显示就重启   正常1.1v好像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 17:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得集显电压0.8v左右是正常的,查查其他地方吧!
发表于 2020-8-18 11:37:11 | 只看该作者 �
凌越維修 发表于 2020-8-18 09:37
集顯供電1.幾伏是未經校正的電壓,經由正常跑碼b2後會變成0.4V左右,檢查一下PU17這顆UP6262看看
PU17以前不开机维修,拆掉了。没得测了
发表于 2020-8-18 10:59:36 | 只看该作者 �
哈哈,还可以上传视频。
上传别的平台,然后在放到基地来,就可以了。  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:37
发表于 2020-8-18 09:37:32 | 只看该作者 �
PU17以前不开机维修,拆掉了。没得测了  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:37
发表于 2020-8-17 19:37:29 | 只看该作者 �
以前修过一个技嘉的,集显不亮,上独显才可以,后来刷个BIOS好了
发表于 2020-8-17 16:53:16 | 只看该作者 �
集显供电有1.几V  详情 回复 发表于 2020-8-17 18:42
发表于 2020-8-17 16:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测卡跑B2重启  检查集显供电!
发表于 2020-8-17 18:42:34 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-8-17 16:54
检测卡跑B2重启  检查集显供电!
集显供电有1.几V
电压高了!电源芯片好像是分压电阻的问题!  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:40
发表于 2020-8-18 13:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2020-08-17 18:42
集显供电有1.几V
发表于 2020-8-18 23:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板烧U厉害的狠,特别是1155的板,这板很明显集显供电有问题百分之八十的概率U的集显模块也被烧了
注意看帖,恶意灌水,小心账号  发表于 2020-8-19 23:25
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
DFGDFDFG -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-8-19 23:26:45 | 只看该作者 �
示波器对比下SLP#S3 看看谁先掉
发表于 2020-8-20 13:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-21 16:01:44 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-22 16:09:27 | 只看该作者 �
都已经加独显修复了,说明明显是集显故障嘛,不是CPU问题就是集显供电故障。
