查看: 4505|回复: 22
记录维修经验,LG显示器不通电维修
发表于 2020-8-12 20:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户送来一台显示器,不通电无反应,拆开看,保险丝完好,判断故障在低压部分,把板子拿出来心里就有底了
发表于 2020-8-12 23:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见到原来电容还会鼓包,下次见到直接秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 20:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换了四个三洋电解电容,开机一切正常
感觉楼主的三洋电容是某宝的买的,小厂的产品 。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-12 20:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 12:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的电解电容鼓包和输出电压及工作环境温度有关系,也应该检测下220v整流桥出来的400v的滤波电容,这电容也是容易出现失容漏液故障。
千万不要做一次性生意  详情 回复 发表于 2020-8-13 14:40
发表于 2020-8-13 11:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是鼓包后容量下降出现问题,可以用电容表量一下实际容量
发表于 2020-8-13 11:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀孕惹的祸
发表于 2020-8-13 09:45:30 | 只看该作者 �
电容怀孕,感谢分享。
发表于 2020-8-12 21:14:39 | 只看该作者 �
甲级电源维修师 发表于 2020-8-12 21:02
非也,这是朋友去华强北捡垃圾捡的,是铜引脚的
感觉是小厂的货 。。。。。
发表于 2020-8-12 21:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是小厂的货 。。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-12 21:14
发表于 2020-8-12 20:48:09 | 只看该作者 �
甲级电源维修师 发表于 2020-8-12 20:37
更换了四个三洋电解电容,开机一切正常
非也,这是朋友去华强北捡垃圾捡的,是铜引脚的  详情 回复 发表于 2020-8-12 21:02
发表于 2020-8-12 20:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费80元,老铁们,你们觉得贵吗?
发表于 2020-8-13 14:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千万不要做一次性生意
发表于 2020-8-13 21:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩国的都一样,三星电容坏了还炸管
发表于 2020-8-14 06:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甲级电源维修师 发表于 2020-08-12 20:39
收费80元,老铁们,你们觉得贵吗?
80可以买一个好的   在我们这最多也就是50  再多了就不修了
你们那边这么少啊?是哪里的朋友?  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:04
发表于 2020-8-14 07:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕修短路的,短路没排完一上电就炸了
发表于 2020-8-14 14:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们那边这么少啊?是哪里的朋友?
河北保定的 呀!  详情 回复 发表于 2020-8-15 23:56
发表于 2020-8-15 00:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这没有什么呀,电容鼓包肉眼都看出来的
发表于 2020-8-15 23:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甲级电源维修师 发表于 2020-08-14 14:04
你们那边这么少啊?是哪里的朋友?
河北保定的 呀!
发表于 2020-8-16 00:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深圳还是强点
发表于 2020-8-16 02:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到板子上电容挺着大肚子几乎是一锤子敲定
