查看: 1958|回复: 11
[系统故障]
联想小新V4000
发表于 2020-7-29 20:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救小新V4000为啥进入BIOS里面选择保存设置就不亮机。这是什么原因。求解谢谢
发表于 2020-7-29 22:18:34 | 只看该作者 �
在BIOS里面,都改动了什么
发表于 2020-7-29 22:50:34 | 只看该作者 �
你在BIOS里面社设置了什么 ?
发表于 2020-7-29 22:58:39 | 只看该作者 �
BIOS设置动坏了就再把设置恢复默认呗
发表于 2020-7-30 07:55:51 | 只看该作者 �
那怎么装系统哈。每次设置 一下就要重烧一下。查了一下有一样的现象,说是独显坏了。我查了主板电压都正常,是否还有什么地方可以处理一下就好了。
发表于 2020-7-30 07:57:14 | 只看该作者 �
因为每次重烧都是恢复默认,然后设置U盘启动就出现独显启动,这样主板启动了,但是显卡不工作,导致能开机无显示。
显卡不工作?建议重新刷个BIOS 或者跳开显卡试试  详情 回复 发表于 2020-7-30 17:59
发表于 2020-7-30 17:43:07 | 只看该作者 �
如果还能够亮的话就进BIOS恢复出厂设置
发表于 2020-7-30 17:59:09 | 只看该作者 �
.liyuanqiner 发表于 2020-7-30 07:57
因为每次重烧都是恢复默认,然后设置U盘启动就出现独显启动,这样主板启动了,但是显卡不工作,导致能开机 ...
发表于 2020-7-31 12:23:05 | 只看该作者 �
没有看懂啊
发表于 2020-8-1 18:05:12 | 只看该作者 �
把BIOS 更新到最新版本
发表于 2020-8-3 09:49:37 | 只看该作者 �
我遇到台式机主板,设置好了,保存重启就不亮,必须清零才亮机,
发表于 2020-8-31 16:57:33 | 只看该作者 �
升级下 试试
