查看: 5197|回复: 24
[MACBOOK]
苹果A1502笔记本能进系统屏幕无显示
发表于 2020-7-31 01:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本进水,导致主板坏,原装m.2硬盘坏。
更换主板后外接显示器没有问题,因原装硬盘坏临时用移动硬盘装了个系统。
装完后顺利进系统,但屏幕依旧无显!主板屏接口无任何供电,主板确定是没问题的。查了论坛里看到有原装硬盘坏了不显示案例,迷糊了请教各位。
发表于 2020-8-20 18:54:23 | 只看该作者 �
A1502屏线通病 ,修了最少10几台,有时候屏线重新插拔就好了。
还是大哥专业,一眼就看出毛病所在  详情 回复 发表于 2020-12-3 23:47
发表于 2020-7-31 11:17:54 | 只看该作者 �
键盘的大小写灯能按亮吗 再加上外接能显内屏不显  要不屏坏了要不屏线坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-31 08:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是主板就是屏了
发表于 2020-7-31 10:37:43 | 只看该作者 �
屏要显示的基本条件楼主有没有查一下啊。
发表于 2020-7-31 13:44:22 | 只看该作者 �
主板确定是好的(用好屏幕测试过?),不是屏坏就屏线了,屏轴盖下面屏线看是不是松了
已经解决,问题是屏线  详情 回复 发表于 2020-12-3 23:34
发表于 2020-8-1 09:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有背光不显示,把两头的屏线插拔一下,还是不行的话就测量屏的工作条件把
发表于 2020-8-1 16:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么修,心好累。
发表于 2020-8-1 17:14:06 | 只看该作者 �
没有配件换着测试 修起来就是费劲
发表于 2020-8-1 18:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的的机器,不排除还有其他坏的可能,硬盘就算不插也能显示的
发表于 2020-8-1 21:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显的板子?
发表于 2020-8-16 09:31:14 | 只看该作者 �
路过支持一下楼主
发表于 2020-8-16 09:51:34 | 只看该作者 �
1502 液晶有通病,还有原装不是m2硬盘
屏线坏会导致黑屏无供电还是?  详情 回复 发表于 2020-8-16 22:11
发表于 2020-8-16 22:11:48 | 只看该作者 �
屏线坏会导致黑屏无供电还是?
屏供电现在有吗 ?屏幕和屏线都会导致屏供电不出。  详情 回复 发表于 2020-8-20 18:58
发表于 2020-8-16 22:24:12 | 只看该作者 �
苹果的脑回路感觉很奇怪,简单的事非搞得很复杂要各种校验
发表于 2020-8-19 02:41:29 | 只看该作者 �
先重新接屏线试试,大部份都是屏线接触不好或者屏线问题。
发表于 2020-8-20 18:00:27 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-20 18:25:27 | 只看该作者 �
硬盘坏了也能不显示啊  今天学到了
发表于 2020-8-20 18:58:08 | 只看该作者 �
rczhuhang 发表于 2020-8-16 22:11
屏线坏会导致黑屏无供电还是?
发表于 2020-9-6 10:54:59 | 只看该作者 �
屏坏了。。。
