设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教各位大虾2块主板的故障问题
返回列表
查看:
1955
回复:
6
请教各位大虾2块主板的故障问题
会员172640
会员172640
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-23 12:50:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源是好的,内存,显卡都没插上
第一块板:华擎P4i65GV 插上电源CPU风扇就自转,告警声3长,按住POW键可以关电。
第二块板:华擎P4S55FX+ 插上电源CPU风扇就开始自转,大约3.4秒钟就停下,无告警声,再按POW键也无反应。
请问这些问题处在哪里?如何解决?
cpu
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
技嘉ga-970a-ds3p r**.1不跑码闪复位,求指导和图纸点位图
V星B150M PRO-VDH D3 支持至强CPU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员71766
会员71766
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-23 13:45:48
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
第一块:怀疑内存问题。检查内存本身及是否插好,插槽是否氧化,以及供电时钟复位等工作条件是否正常。
第二块:怀疑开机电路有短路造成保护,检查各待机电压。看是电源保护还是主板保护。按POW键风扇不转后检查电源插座绿5V是否有电压,如果有为电源保护,如果没有为主板保护。查相关电路。
补充一点,刚才忘记了,开机插针如果一直为低电平,或者机箱面板开机键按下去弹不起来就会造成上电就开机,而开机插针一直为低电平的话,在开机以后4秒会关机。然后重复开机、4秒关机的动作。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
466
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-23 15:16:04
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
华擎的主板自动上电是正常的,只要触发排针那电压没边成一点几V就可以。
你第一个问题是不过内存,你看下电压正常不,内存是否好的。
第二个问题,那你就看下CPU那有没短路。然后查开机线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172640
会员172640
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-23 15:46:23
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
已经把把板从机箱拿出放在台上,在没插内存和CPU显卡等插上电源就 滴...滴...滴.........滴...滴...滴...........一值响,到底是CPU的问题还是版的问题?电源肯定是号的情况下....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172640
会员172640
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-23 19:44:25
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
第一块板换了内存旁边的APM2030N,现在通电主板没有告警声了,诊断卡显示d5,CPU也有点热,显示器仍然没有反应,到了这步该是什么问题了?请高手指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167392
会员167392
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-23 19:50:51
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
换条内存试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172640
会员172640
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-23 19:56:53
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
换了条内存,一样没主板提示音
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
