查看: 3196|回复: 25
[求助中]
工控板不开机
发表于 2020-5-28 23:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12v供电,查隔离保护mos管击穿,更换后vsb5vsb3无电压,usb供电压只有1。7v,内存供电0v,无电路图可查,正常的板子有led指示灯,不开机这个灯不亮,不知从何入手
发表于 2020-5-29 22:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修3.3跟5v,估计就是这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 21:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要图纸没有,跑线路又是双面,难以上手。大神们有相半芯片的pdf吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 20:24:30 | 只看该作者 �
找下相关时序查下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 20:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问各位大神,这个板的ec和io芯片是否全部集成在桥内,找不到?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 19:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzh505 发表于 2020-05-29 08:04
公共点电压正常了么?之后再看3、5V的工作条件
共公点12v是有的,但5v3。3v没有
继续查3、5V的控制芯片  详情 回复 发表于 2020-5-30 10:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 08:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共公点12v是有的,但5v3。3v没有  详情 回复 发表于 2020-5-29 19:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 02:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神帮忙分析一下,感谢感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 09:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20= 芯片 本人建议参考TPS51123芯片来维修
发表于 2020-5-30 10:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
happil 发表于 2020-05-29 19:21
共公点12v是有的,但5v3。3v没有
继续查3、5V的控制芯片
不知哪里是控制芯片,上面印20 EH的,查不到型号  详情 回复 发表于 2020-5-30 19:46
发表于 2020-5-30 10:52:23 | 只看该作者 �
隔离场管击穿,说明后面有什么元件可能造成大电流,重点检查下DC接头那块 正反面的一些芝麻管,测量上有没有损坏的。还有IC芯片的主供电也要测量上阻值。
有一部分是公共点12v电容击穿,换了电容就开机了,有小部分3v5v换没电压的,这几十个板怀疑人为故意搞的,12v插48v上去烧了。 现在不明白的是3v5v产生电路是由哪里芯片而来,还是桥问题  详情 回复 发表于 2020-5-30 19:44
发表于 2020-5-30 12:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源上个3v 5v 上电试试
发表于 2020-5-30 19:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我修过。管子问题
哪方便的管子  详情 回复 发表于 2020-5-30 19:41
发表于 2020-5-30 19:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-05-30 19:35
这个我修过。管子问题
哪方便的管子
发表于 2020-5-30 19:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-30 19:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzh505 发表于 2020-05-30 10:43
继续查3、5V的控制芯片
发表于 2020-5-31 00:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片什么功能的?
发表于 2020-5-31 00:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有测试点,除了公共点有12v其他的没电压
发表于 2020-5-31 09:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这边的游戏机板大部分用得待机芯片就这个型号 芯片组是一样的525cpu
发表于 2020-5-31 21:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了电路图,很像是这个型号。明天测试一下电路再上来汇报
