查看: 945|回复: 11
[求助中]
索尼键盘串键
发表于 2020-9-1 09:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号,MBX-276  就连插上USB键盘现象也是一样,已经换了EC和刷了bios,故障依旧,如果是键盘问题 USB键盘不因该是一样现象吧
发表于 2020-9-1 09:39:03 | 只看该作者 �
最小化测试
发表于 2020-9-1 09:39:20 | 只看该作者 �
这样可以帮你排除所有外设
发表于 2020-9-1 10:03:59 | 只看该作者 �
奇葩的故障,从未遇到过。祝楼主早点修复
发表于 2020-9-1 12:49:33 | 只看该作者 �
这个故障好想以前朋友有台也是
发表于 2020-9-1 13:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe下试了么?
试了的  详情 回复 发表于 2020-9-1 14:57
发表于 2020-9-1 13:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者把原机键盘摘掉在用usb键盘试试
肯定拔掉原键盘试过的  发表于 2020-9-1 14:56
发表于 2020-9-1 14:57:14 | 只看该作者 �
试了的
那就拔掉自带的键盘试试。还不行就不知道是那的问题了  详情 回复 发表于 2020-9-1 18:28
发表于 2020-9-1 18:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
419660540 发表于 2020-09-01 14:57
试了的
发表于 2020-9-2 16:02:17 | 只看该作者 �
应该是进水了,把原机的键盘拆了,U口的就正常了
发表于 2020-9-6 10:13:44 | 只看该作者 �
这个一般是键盘控制芯片程序的问题
