查看: 1543|回复: 8
方正661换座问题
发表于 2009-8-17 12:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的661板子,知道就是CPU座空焊,但661的板子换座的成功率太低...换10块好1块还不一定。求有没有好的解决方法,还有到底是座空焊还是夹层线断?每次都是座两边往中间抬,中间往下狠按就走码!
发表于 2009-8-17 13:58:35 | 只看该作者 �
加热就可以了,换座成本高
发表于 2009-8-17 15:05:58 | 只看该作者 �
还小木易0.0   还是座子问题,没有固定好,建议还是上BGA,座子跟桥都要焊。 我焊好过几块,富士康的945的座子坏,我现在还没加焊好过。
发表于 2009-8-17 15:08:30 | 只看该作者 �
楼主用的专业的BGA机器还是山寨版的土炮了
发表于 2009-8-17 15:10:32 | 只看该作者 �
这东西没有诀窍
熟能生巧
成功率跟操作者的熟练程度、主板厚薄,CPU座离PCB边缘的距离有关
BGA的478座,一把风枪都能换。
发表于 2009-8-17 18:01:05 | 只看该作者 �
4# 九尾狐狸
靠了
胖子,我不信给你个661你能给焊好!
发表于 2009-8-17 18:01:46 | 只看该作者 �
5# 烙铁闯天下
BGA都焊不好,还用啥土炮啊!
发表于 2009-8-17 19:16:36 | 只看该作者 �
我碰上ECS/方正/清华同方(基本是ECS代工)的板一测到虚焊就拆件,,,,,以前都换烦我了
发表于 2009-8-17 19:34:34 | 只看该作者 �
478的座子个、好搞而切成功率高  775的我都搞坏好几块板子了 主要就是好机子
