查看: 3162|回复: 18
[系统故障]
技嘉G1B6配G3258,卡在“正在启动WINDOWS”
发表于 2020-7-16 20:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G1B6配G3258,卡在“正在启动WINDOWS”,按开关机键会重启无法关机。换CPU无效,重新GHOST系统还是卡在那位置。安全模式卡在AHCIX64S.SYS无法进入系统,CTRL+ALT+DEL热启动无反应。
是主板问题还是系统问题?怎么处理?
U盘启动正常进入PE,硬盘、内存在另一台电脑上是正常的。
发表于 2020-7-16 21:10:27 | 只看该作者 �
建议不要用GHOST安装系统,或者换个版本的GHOST看看。
GHOST版本是11.51  详情 回复 发表于 2020-7-16 21:15
发表于 2020-7-16 21:15:24 | 只看该作者 �
GHOST版本是11.51
发表于 2020-7-16 21:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios   改成传统引导,硬盘模式改成经典
刷bios不管用南桥坏的面大
将BIOS刷到F3,开机,好了,有点让我惊喜。  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:00
现在BIOS是F2  详情 回复 发表于 2020-7-16 22:37
发表于 2020-7-16 22:37:36 | 只看该作者 �
刷bios不管用南桥坏的面大
现在BIOS是F2
发表于 2020-7-16 22:39:59 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2020-7-16 22:30
手上也有一台这样的机子无语了
有什么好方法或建议,我们一同搞好它
发表于 2020-7-16 23:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装原版系统不装驱动试试
GHOST包就是纯净版的,  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:30
发表于 2020-7-17 09:00:06 | 只看该作者 �
刷bios不管用南桥坏的面大
发表于 2020-7-17 09:11:30 | 只看该作者 �
手上也有一台这样的机子无语了
我的这台,刷BIOS,原F2刷到F3,好了。你也可以试下。
发表于 2020-7-17 09:30:19 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2020-7-16 23:42
安装原版系统不装驱动试试
GHOST包就是纯净版的,
发表于 2020-7-18 10:10:32 | 只看该作者 �
是主板问题
谢谢谢谢。  详情 回复 发表于 2020-7-18 20:53
发表于 2020-7-18 20:53:25 | 只看该作者 �
谢谢谢谢。
发表于 2020-7-24 14:25:26 | 只看该作者 �
笔记本也经常有这些情况.
特别是amd显卡的机器,很多装不上驱动,升级bios,就ok.
如果BIOS已升级到最新了,没得再升级了,应该怎么办呢?  详情 回复 发表于 2020-7-25 15:28
发表于 2020-7-25 15:28:46 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2020-7-24 14:25
笔记本也经常有这些情况.
发表于 2020-7-26 08:38:38 | 只看该作者 �
BIOS  分离工具
BIOS分离与合成,现阶段对我这个新手,有点难。可以普及下,让我也学习进步,不然就可能OUT了。  详情 回复 发表于 2020-7-26 12:07
发表于 2020-7-26 12:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 20:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本主板不支持3285
好象看到过网上有篇文章, 有限支持或pojie支持,没有搞懂什么意思?是不是升级到最新版本BIOS就可以支持了?  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:28
发表于 2020-8-8 20:28:08 | 只看该作者 �
14161388 发表于 2020-8-7 20:06
本主板不支持3285
发表于 2020-10-29 19:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级bios吧……
