查看: 3545|回复: 34
不是吧?又碰到一个坏变压器的?
发表于 2020-7-9 16:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
难道这变压器又坏了吗?
发表于 2020-7-9 16:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种搞个海绵的就是垃圾,还不如直接刷薄薄的一层绝缘黄胶来的实在。
有海绵的最容易受潮后,通电的瞬间就炸机。
确定变压器坏了就只能当料板了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 13:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天入手了3个大水牛电源,一个大电容炸了,一个待机无5VSB,一个启动电压低,还吱吱响,无5∨的正在找原因,不知道是不是变压器还是待机IC问题
发表于 2020-7-10 19:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用修,配个5V电源板吧,很容易找
发表于 2020-7-10 11:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机变压器如坏了是找不到原来的,板子只有报废了,如有时间可以拆下来绕,但达不到原来的性能。
发表于 2020-7-9 18:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
副变压器可以从其他电源上拆,是DM311的就可以了,其实这个变压器应该还可以抢救一下的,撕开黄胶纸,应该是焊接头的地方烧断了,中间断的很少,我就拆过好几个,闲得蛋疼的时候拆着玩的
发表于 2020-7-9 18:05:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pfvl2008 发表于 2020-7-9 16:08
DM311炸了吗,炸管的话,烧绕组很正常
兄弟,帮我看看!
发表于 2020-7-9 16:08:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常456脚应该相通的吗?
这个IN5408是叫什么名字呢,续流二极管吗?目前量得这个怒碟625W上面两样是坏的。
看这个电路图456脚是相通的,这待机变压器又挂了,没劲,没心情量下去了。
发表于 2020-7-9 16:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-9 16:12:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2020-7-9 16:14:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是吧?这两月碰到4个
发表于 2020-7-9 16:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6脚有两根漆包线连接
发表于 2020-7-9 16:19:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2020-7-9 17:57:12 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电源修的怕,老点的还好搞,新的很麻烦了
发表于 2020-7-9 18:23:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
推动变压器没这么容易坏吧
发表于 2020-7-9 18:29:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pfvl2008 发表于 2020-7-9 18:14
副变压器可以从其他电源上拆,是DM311的就可以了,其实这个变压器应该还可以抢救一下的,撕开黄胶纸,应 ...
接头处并没有断开
发表于 2020-7-9 20:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
副变极少坏啊!
发表于 2020-7-9 20:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
春湾扬洲电脑 发表于 2020-7-9 18:23
推动变压器没这么容易坏吧
待机变压器
发表于 2020-7-9 20:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似你发我的PDF不是这个?
发表于 2020-7-9 20:49:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这两月我碰上四个了,两个航嘉磐石,一个航嘉多核,目前这个怒碟,
发表于 2020-7-10 08:32:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享维修实例
发表于 2020-7-10 08:53:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是什么电源的啊?航嘉?
发表于 2020-7-10 09:22:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Linshengqiang 发表于 2020-7-10 08:53
这是什么电源的啊?航嘉?
这是怒碟625W
