查看: 2754|回复: 33
求解,这个电路实在看不懂
发表于 2020-6-28 21:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头疼,也就是说正常开机后这个mem-en为0v低电平?
发表于 2020-6-30 09:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当slps5#(桥发出高电平退出关机状态)和vsm_en(可能是io发出的,内存供电开启信号)都为高电平后。q22和mq6都导通,memengate变为低电平,q20截止,mem_en不被拉低,开启内存供电。
直接把q20拆了也不会引响什么吗  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:41
恩,学习了  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:03
还是月老回复详细透彻  详情 回复 发表于 2020-6-30 09:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-29 00:49:41 | 只看该作者 �
语言表达能力差,试着解释一下。
Q22和MQ6一个是NMOS一个是NPN都是高电平导通,VSM_EN是什么不知道,但SLP_S5#正常开机后一定会是高电平,以这个电路的原理来讲VSM_EN正常时应该也是高电平,VSM_EN和SLP_S5#都为高那么Q22和MQ6同时导通,会将MEM_EN_GATE(Q20的G极)拉低,Q20截止,MEM_EN保持自身状态不受Q20影响(一般这个MEM_EN都应该是高电平)。MEM_EN为0V先取下Q20看看是否为高,如果Q20取下后为高说明Q20坏或前面两个管或信号问题,如果Q20取下后MEM_EN还为低说明这个图的电路应该正常故障可能是内存供电PWM本身坏。
现在是q22的g极3v,s极0v,d极5v,换了几个管都一样  详情 回复 发表于 2020-6-29 22:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 15:12:27 | 只看该作者 �
开机后正常左边两个管的控制脚都是高电平进来使得管子导通而拉低Q22的D极,那么与之相连的Q20的控制脚G极自然也是低电平使得Q20截至最终解除拉低MEM_EN开启内存供电。我喜欢用解除拉低比较形象。直接拆掉Q20也不影响开机,只是内存供电开启的时序控制没了。
赞同柳飞扬师傅解释。同时也学习了。  发表于 2020-7-1 19:30
发表于 2020-6-30 09:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是月老回复详细透彻
发表于 2020-6-28 22:35:12 | 只看该作者 �
这几个管子的各脚电压??
Vsm_en是3.3v.Q20导通后,mem_en不就是0了吗。。  详情 回复 发表于 2020-6-28 23:27
发表于 2020-6-28 23:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-28 22:35
这几个管子的各脚电压??
不对  详情 回复 发表于 2020-6-30 13:56
发表于 2020-6-29 00:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了吧,vsm=3v,左边两个导通接地,拉低q20的G极,不导通,mem_en是高电平
哦,懂了,那么这个mos管可以用702代换吗  详情 回复 发表于 2020-6-29 22:33
发表于 2020-6-29 07:44:35 | 只看该作者 �
东方偷菜 发表于 2020-6-29 00:49
语言表达能力差,试着解释一下。
Q22和MQ6一个是NMOS一个是NPN都是高电平导通,VSM_EN是什么不知道,但SLP ...
你讲的很好很清晰,但是我不明白的是,这几个信号是干什么用的?能详细说明一下吗?
发表于 2020-6-29 22:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-29 22:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东方偷菜 发表于 2020-06-29 00:49
语言表达能力差,试着解释一下。
可能VSM_EN的电压不够MOS导通,把R357换成4.7K,把Q22由MOS换成和MQ6一样的NPN三级管试试,如果VSM_EN是3V,Q22换成NPN正常的话应该B极0.6左右,C极E极为0。  详情 回复 发表于 2020-6-30 01:00
发表于 2020-6-30 01:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-30 11:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩,学习了
发表于 2020-6-30 11:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把q20拆了也不会引响什么吗
不受控制了  详情 回复 发表于 2020-7-4 20:26
可以。不受控了  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:01
发表于 2020-6-30 12:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对g很不错了   1楼正解
发表于 2020-6-30 13:04:33 | 只看该作者 �
我参与一下,赚点积分
小心我扣分  发表于 2020-6-30 17:02
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-6-30 13:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能左面两个管子有坏的 没导通。右面那个也可能坏了 导通了
发表于 2020-6-30 13:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对
发表于 2020-6-30 13:58:49 | 只看该作者 �
Q20 G极低压不导通,MEM_EN高电平
发表于 2020-6-30 17:01:56 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-6-30 11:41
直接把q20拆了也不会引响什么吗
可以。不受控了
发表于 2020-7-1 00:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vsm en  和 slp s5#都为高 msm为高
