查看: 2705|回复: 3
[维修经验]
TPN-C125-板号LA-C921P,BQ735充电芯片不出24V
发表于 2020-7-1 20:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小的经验,送给大家。BQ24735-BQ735不出24V
看图片
把PC223拆了就行了。随便补一样大的回去就行。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 19:22:48 | 只看该作者 �
ACDET 适配器检测输入。 通过将适配器输入的电阻分压器连接到ACDET引脚至GND引脚,编程适配器有效输入阈值。 当ACDET引
脚高于0.6V且VCC高于UVLO时,存在REGN LDO,ACOK比较器和IOUT都处于活动状态。
电容短路 这个电压不对肯定不正常
发表于 2020-7-2 18:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电。 装不装都行
发表于 2020-7-2 09:53:21 | 只看该作者 �
还有这样的问题引起的 以为是芯片问题 学习了
