查看: 6759|回复: 9
[求助中]
苹果笔记本主板为啥必须接电池才能开机?
发表于 2016-3-1 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请问高手,工厂维修苹果笔记本主板不用接电池都能开机,亲试,但不知为啥平时在店面修苹果笔记本主板的时候,必须接电池才能开机呢?不懂~~~~
发表于 2016-3-1 16:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
工厂的维修工程师,只用可调电源,不用电池就能开机的啊,为什么?所有机器都是的,不知道为何?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-1 11:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果没有MOS 电池
发表于 2016-3-1 12:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果主板并不是每款都是要接上电池才能开机的,据说用N卡的就需要电池,我认为应该跟电路设计有关系。
发表于 2016-3-1 14:59:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些要电池,有些不要
发表于 2016-3-1 17:12:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是同样的主板吗?如果不是同样的,没有可比性
发表于 2016-3-14 12:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是啊 谁能把苹果笔记本主板的电路 待机 都讲讲啊  期待大师
发表于 2016-3-14 12:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老点的PRO,最新的AIR其实也不多,这都是设计时考虑的问题
发表于 2016-3-14 12:53:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
batlow#搞成高电平就能开了
发表于 2019-9-17 15:11:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
