查看: 2686|回复: 7
[主板维修]
B85MV PLUS 不触发维修
发表于 2019-5-29 19:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子为不触发,经量待机,开机脚电压都正常,我修台板都是一般量到这两个有了都是喜欢直接量PSON,这个有拉低动作,但是绿线没有拉低那基本是断线,经跑线路
找到为下图断线位置,看图就明白了,修了两三片这里断线的了,看看会不会是个通病
飞线上绿油,触发亮机,没什么技术含量,大神飘过,方便大家以后找断线位置
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-29 20:34:14 | 只看该作者 �
修个台试机主板还要上绿油呀。根本就没必要的
发表于 2019-5-29 21:55:26 | 只看该作者 �
值得学习 谢谢
发表于 2019-5-30 07:12:40 | 只看该作者 �
我不找断线点的,直接飞航空线搞定,找的头大
这样不美观,有些工厂要求很高,要尽量没有痕迹  详情 回复 发表于 2019-5-30 08:33
发表于 2019-5-30 08:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 09:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都会找,飞线看起来不舒服,实在没办法就飞
发表于 2019-5-30 19:02:06 | 只看该作者 �
原来是这里断线了  很清晰 不错 谢谢楼主分享
发表于 2019-6-9 12:34:51 | 只看该作者 �
跑线修起来比较完美。
