查看: 3520|回复: 1
华硕VM520U
发表于 2020-7-7 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
维修华硕VM520U不充电
板号:X540UP——2.0
故障:朋友的机子说突然插着适配器用屏幕闪了几下电池就不充电了,但是能开机! 接过机子试了一下,用电池能开机 同时插上适配器但充电指示灯不亮,和朋友说的一样!
步骤:快速拆开裸板发现无任何进水发霉的痕迹,插上可调电源只有0.1A电流,按下开机按键不上电,哦嚯 !!
第一反应就是用外接电源不上电且电池又不充电就怀疑充电芯片或者保护隔离是不是有问题!看了一下充电芯片是BQ24780S,该板子只有点位图对于我这种小白用点位图来分析起来还是有的困难哦!于是就找了一个脚位差不多的BQ24780R的充电芯片应用图对比来看:如下图 参照该板子的点位图电路结构差不多!打对地阻值发现PQ8903隔离管被击穿了拆了重新打了一下阻值500多正常了!料板找了一个管子换上再打阻值也正常! 心想应该可以了,再次插电--开机故障依旧!(电池正常能开机就外接电源还是不能开)插电量了一下所有公共端电压正常19V,那只能来分析分析这个BQ24780S芯片了!
充电芯片工作流程大概是主供电----线性输出------线性一般给芯片内部使用或外部信号上拉----适配器的检测输入---适配器检测输出-----适配器检测OK--检测实时电流---得到充电开启----控制PWM模块给PWM充电-----实时检测充电电流----充电电流和公共点电流实时反馈给EC,EC再进行调整!万用表测量主供电VCC 28脚正常   ACDET 6脚2.48V 正常 线性脚24脚正常 当量到ACOK 时,只有0.2V ,查阅资料知道该信号应该为高电平有效的交流适配器检测开漏输出外是由3.3v上拉!就打了一下5脚对地阻值正常的,一端和PR8928相连如图; PR8928另外一端又连接PR8911由3.3V上拉与PC8910滤波电容,测 3.3V上拉一端正常,连接滤波一端电压0.1,这时就看见PC8910是个“歪着头,屁股翘翘的”好家伙,一烙铁头过去,可调电源一接上久违的充电指示灯亮了!再按下开关不用电池可以上电了,到此维修基本结束!
发表于 2020-7-9 18:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容开路导致充电芯片无法接通,学习了,改天加分
