查看: 2964|回复: 11
这个鸡儿u盘,不能做系统,只能存
发表于 2020-5-14 08:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个鸡儿u盘,不能做系统,只能存资料。。。。
发表于 2020-5-14 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会是在u盘里做了windows系统吧
发表于 2020-5-14 23:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是重庆的吗?这个维修圈我看就这几个人在发
现在很少干维修的了,除非b站有个维修厮还靠视频挣钱。  详情 回复 发表于 2020-6-4 11:17
发表于 2020-5-14 23:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道,就用它不能做系统,无论是gpt还是mbr都无法启动
发表于 2020-5-14 23:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不能做啊
发表于 2020-5-14 22:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就想说台电这个u盘不能做系统了,咋了?还有,我发布的是维修专题吗?
发表于 2020-5-14 09:18:28 | 只看该作者 �
淘宝继续购一个
发表于 2020-5-14 22:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好看看这个那几个字写的啥。反正问问题也没有回答
发表于 2020-5-16 12:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台电U盘,只要是U盘都可以做pe的,只是你方法不对,不行就找量产工具重新量产吧
说起你可能就不信, linux的dd 还是 微pe 还是啥都不管  详情 回复 发表于 2020-6-4 11:16
发表于 2020-6-4 11:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-4 11:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能存,表示能写入,做系统是先要格式化再写入,你试下格式化,然后再到电脑打开,如果格式化后重新打开,之前的内容还在,说明主控坏。 我遇到过。 要重新开卡。 那 厮 ,他认识? 貌似靠视频能赚钱!  详情 回复 发表于 2020-6-7 10:22
发表于 2020-6-7 10:22:22 | 只看该作者 �
我遇到过。
要重新开卡。
那 厮 ,你认识?
貌似靠视频能赚钱!
