查看: 1827|回复: 5
#短路#iphne6这条线路有短
发表于 2020-6-4 16:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#短路# iphne6  这条线路有短路原件  接电短路不开机  该怎么排查  或者烧机   求大佬指点  新手懵逼了
发表于 2020-6-5 01:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取电池用可调电源1v1a 或者2a烧, 摸哪里发热就是哪里坏,或者相关元件坏
不行 哥 还有别的办法吗  详情 回复 发表于 2020-6-5 12:04
发表于 2020-6-5 08:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试一下  谢谢
发表于 2020-6-5 12:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行  哥  还有别的办法吗
发表于 2020-6-5 14:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,加大电流呀, 3a 4a 或者到1.8v 2v 苹果电路图不懂,看他的好像是直通电池脚  3.7v 都是安全的。
ok 我再试试 谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-6 15:36
发表于 2020-6-6 15:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ok  我再试试
谢谢
