- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
型号:联想G485
故障:不显示
维修过程:这个机器也是通病机来的,一般上电到0.4左右,不显示的话很多都是南桥的COMS电压导致,要撕开南桥上面的绝缘贴纸然后扣掉右下角的一个电容,在量一下电压,不够3V的话最好换一个COMS电池,然后就可以了,我的也就是这个问题导致,还有一个通病是大短,坏的电容一般就是触摸板下面位置的贴纸电容腐蚀导致。
型号:华硕FX63V
故障:不显示 维修过程:上电电流1.5左右,没有跳变,拆机看到没进水没腐蚀,换了内存故障依旧,放电也一样,找了BIOS刷完后,上电电流开始有跳变了,等一会就显示了,进系统测试一切正常。
下午就干桥了,全是干桥的,也会没有什么维修的
这里都是直接打到U短路的和要互换的,拆了才发现有一台烧了特别多,本来是好的机器,可能是后盖没打螺丝搭铁,全烧了,拆了CPU后内存 摄像头 时钟 内存颗粒全烧了,刚好有一块料板,要全部搬过来。这是烧了的芯片
