查看: 7498|回复: 54
[维修经验]
时隔三年“贝贝”再谈ACOFF变高故障经典维修思路。
发表于 2016-4-21 22:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    咔咔贝贝这厢有礼了
  三年之前月饼老师发帖讨论过仁宝ACOFF何时变高问题。最终月饼老师给出答案说在系统下用软件校准电量的时候为高。当然没有人证实过。论坛两位大神。一位说:电池电压高于13.5V抬高ACOFF关闭公共点。另一位说:Ec检测到电池致命错误,过温过压等。。故障会抬到ACOFF关闭公共点。贝贝告诉你们,你们说的那几种原因都有可能但是没人证实过。ACOFF不管用电池还是适配器都正常为低,状态无所谓。ACOFF状态不受ACIN影响。下面附上月饼老师征求贴。和两位最有权威的大神回复。
http://www.chinafix.com/thread-655061-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-709863-2-1.html
下面贝贝在实战中给你们解惑,ACOFF到底什么时候抬高关闭公共点保护整机电源。
以:
    联想G50-70为例。板号:NM-A273 维修为例
故障:
    此机器装内存掉电,不装内存不掉。内存排阻多组动作。证明跑完内存掉电。刷个BIOS上去故障依旧。示波器抓系统待机3 5V瞬间掉。往前抓公共点19V瞬间变为5V,怪不得掉电。贝贝心里暗笑,,嘿嘿,,,,保护隔离故障秒杀啦,打开图纸测二级隔离管PQ302 4脚瞬间抬高为19V,把PQ302 4脚接地正常不掉,电流小跑亮机。看来是4脚控制问题啦。
测PACIN瞬间被拉低,看来故障还在后面。追查ACOFF瞬间变高。再看ACOFF到了Ec?怪不到会掉电。这不是月饼老师三年前的征求贴吗?谈论过ACOFF问题。今天居然让贝贝遇到了?贝贝惊喜啊。(三年前贝贝还没有修电脑,是听师傅说的哦)对ACOFF为何突然抬高很期待哦。
贝贝翘起EC 98脚ACOFF不再掉电,装屏,硬盘正常进系统。发现新问题,电池不充电?电池不充电可不行哦。
那么不充电是否和ACOFF有关系呢?贝贝高兴死了这故障已经很明显了。说明是电源问题导致的ACOFF被抬高动作啊。从而人工翘起EC98脚拉低ACOFF即使可以进系统但是不充电。高手看到这里可能已经想到故障部位了。没错,,,,,就是适配器ID检测故障导致的。贝贝直接调转炮口干ID检测电路。果然找到问题,发现PR322上拉电阻变大。导致Ec检测不到适配器类型从而抬高ACOFF关闭整机电源。
更换PR322,把Ec98脚从新焊接,装屏,硬盘进系统一切正常了。电池开始充电。机器修复。
总结:
    电源ID检测问题导致机器上电过内存之后EC检测到电源存在致命故障抬高ACOFF关闭公共点,保护整机电源。
疑问:为什么非要过内存之后Ec才发出保护动作。为什么不是过内存之前保护?好,留着这个疑问继续关注贝贝吧。
                                       维修如此简单
                                                       新人 咔咔贝贝 献丑
参与人数 21下载分 +70 收起 理由
江师弟 + 1
LEIFANG + 2
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 2
wgfdx1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2
神秘刺杀者 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 23:23:53 | 只看该作者 �
修的不错。加分
发表于 2016-4-21 23:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,迅维出来的就是牛
我不是迅维出来的 你看错了  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:56
发表于 2016-4-22 09:56:12 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-4-21 23:31
不错不错,迅维出来的就是牛
我不是迅维出来的 你看错了
他是灌水你没看出来吗?这样灌水一般不会被扣分,因为说了迅维好话啊。  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:04
发表于 2016-4-22 10:02:40 | 只看该作者 �
我想说贝贝是高手,只是太谦虚
贝贝就是贝贝 没有是谁 版主好 多多关照  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:18
发表于 2016-4-22 10:18:25 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-4-22 10:02
我想说,我知道这个贝贝是谁了
你好你好,多多发些技术贴给我们学习学习  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:23
发表于 2016-4-22 10:23:47 | 只看该作者 �
你好你好,多多发些技术贴给我们学习学习
发表于 2016-4-22 11:05:38 | 只看该作者 �
确切的说应该是内存读取完BIOS配置完所有脚位设置时才抬高的吧。
对的,软启动进入正常状态,各个RAM初始化完毕。  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:20
发表于 2016-4-22 11:20:45 | 只看该作者 �
贝贝啊你的软启动教程哪里学的啊我只懂硬启动现在要搞点软启动的 知识补充补充自己了  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:23
发表于 2016-4-22 12:10:35 | 只看该作者 �
ADAPTER_ID 有个作用是检测适配器的功率,当过内存后,整机功率开始变大了。就想到这么多。
发表于 2016-4-22 12:18:04 | 只看该作者 �
其实这个也不能一概而论   不同厂家  对于信号有不同的理解  不过还是辛苦了
看清楚帖子描述的是什么?你认真看帖了吗?不要随口就来。  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:36
ACOFF 就两个厂家 一个仁宝一个纬创 你还知道第三个厂家?  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:30
发表于 2016-4-22 12:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 12:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 12:52:32 | 只看该作者 �
如果适配器电源电压有被EC采样做检测,估计过压,欠压,甚至有些机型过流都会引起那个信号保护动作切断系统电源
发表于 2016-4-22 12:56:03 | 只看该作者 �
楼主好强大,非常生动的给我们这些小白上了一颗!
发表于 2016-4-22 14:00:10 | 只看该作者 �
有可能还有第三种情况会引起acoff adoff  discharge变高
发表于 2016-4-22 14:14:22 | 只看该作者 �
这个也是大神啊
发表于 2016-4-22 14:44:56 | 只看该作者 �
修到现在还真没遇到ACOFF抬高的
我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:35
发表于 2016-4-22 16:35:55 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-22 14:44
修到现在还真没遇到ACOFF抬高的
我也是第一次遇到
讲的不错 分不多只能加2分  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:38
发表于 2016-4-22 16:38:48 | 只看该作者 �
讲的不错 分不多只能加2分
