查看: 3759|回复: 8
[求助中]
安美特液晶显示器an-238w02k主板烧掉个件帮看看jy85tx
发表于 2019-11-30 17:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100大洋回收了一块安美特24英寸高清IPS电脑显示器2K窄边电竞屏      显示器不通电,目测屏没发现坏的。据说是没有电源适配器,估计随便找了一个插烧了。可调电源上电无待机
      新手求助   网上板很贵
主板烧掉个件帮看看这个是什么东东?件烧糊了
版号:jy85tx  vph_ver1.0
大神帮我看看这个6脚的管是什么管,找个什么型号代换一下?
发表于 2019-11-30 17:43:52 | 只看该作者 �
图我是淘X上看的,和我的板一样,我的板上已经烧掉了6脚的件了
指定是一个DC-DC芯片,但查不到具体型号,所以还是自己通过电路来分析是生产多大的电压吧,,最后可以自己考虑代用一下  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:10
发表于 2019-11-30 17:57:09 | 只看该作者 �
没有待机 肯定前面适配器插口后面那个12转5v 的芯片也烧了啊  直接买个板算了
发表于 2019-11-30 21:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-2 16:40:07 | 只看该作者 �
电压变换模块,前面是12V变5V的,这个应该是5V变3.3V。直接在网上买一个DC模块,替换就可以了。
发表于 2019-12-3 16:38:37 | 只看该作者 �
U4是12V转5V的降压模块,可以从通用驱动板上剪一个好的降压部分电路嫁接上
发表于 2019-12-3 21:34:04 | 只看该作者 �
U4应当是5V转3.3的
发表于 2020-6-2 12:43:04 | 只看该作者 �
楼主你修好了没?今天我也遇到了这一款,U4,U7,U201都烧了,U7和U201都很好找,就是U4不知道是什么型号的,上面丝印是FC3P5F,有知道的师傅说一下,谢谢。
发表于 2020-6-2 15:38:21 | 只看该作者 �
楼主把MCU备份出来谢谢,我有一台要刷MCU
