查看: 2694|回复: 16
[求助中]
hp一体机,只有主板,没有开关小板怎么开机
发表于 2020-5-29 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来的一体机裸板,没插内存,待机电流0.007,用镊子划触发不了,用表针也不行,大家帮我看看是不是需要开关小板
发表于 2020-5-29 18:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉主板上的电池一般都会自动触发的吧
发表于 2020-5-29 11:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数是主板本身有问题导致,还有看下电源适配器
发表于 2020-5-29 10:21:37 | 只看该作者 �
镊子短接D11,或者数字万用表二极管档红笔接地,黑笔点PWRBTN#
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-29 10:28:01 | 只看该作者 �
谢谢,我试试
发表于 2020-5-29 10:32:01 | 只看该作者 �
先测量一下第3脚有电压么,如果有 就对地短接一下  如果没有 那就有2种可能(主板有问题 或者开关小板上还有电路需要小板)
发表于 2020-5-29 10:36:53 | 只看该作者 �
怀疑机器本身问题就是不触发,
你可以测下触发条件。
发表于 2020-5-29 10:47:05 | 只看该作者 �
4脚5V,3脚3.3V ,就是触发不了
发表于 2020-5-29 14:08:15 | 只看该作者 �
这机子应该不插屏幕LED灯条线会不触发的
发表于 2020-5-29 14:11:12 | 只看该作者 �
待机0.007好像就不对吧
发表于 2020-5-29 14:19:19 | 只看该作者 �
万用表二极管档红笔接地 黑笔点PWRBTN#
发表于 2020-5-29 17:16:44 | 只看该作者 �
换原装电源试试    惠普的挑电源真的狠
发表于 2020-5-30 07:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发就按不处阀维修啊
发表于 2020-5-30 09:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要原装电源的,我之前修过一台没有用原装电源,开机报警,屏无法显示!
发表于 2020-5-30 10:05:28 | 只看该作者 �
你先确定 。插个AC 那个灯要亮。然后按楼上的大神们的方法触发。 如果还不触发,可以考虑一下把东西装起来试吧。不行再看是不是主板不触发!
发表于 2020-5-30 18:38:35 | 只看该作者 �
好的,我用大家的方法试试,谢谢
发表于 2020-5-31 06:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
