查看: 2033|回复: 1
[维修经验]
宏基 上网本待机1.1V没 出 至不触发
发表于 2016-1-18 00:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基上网本, 板号:P1VE6  LA -7071P  REV:1.0 客户拿来时说很难开机,不稳定。通电看电流待机0.025掉到0.006,拆机先刷了BIOS ,
还是一样,后在论坛下了图纸,看AMD 单桥时序, 发现待机3.3V 5V 正常,EC_RSMRST# 3.3V也出来了,
说明EC 待机条件已常,下来查南桥,发现南桥待机电压+1.1VALW没有,再查 是POK没有出来,接着再查
问题在这里,VL 线性5V,PQ3 的D级有18.5V,但G级只有0.6几V ,开始以为是PR19开路,测了正常 ,PR18也是正常100K,这时有点想不通了,VL的线性5V过不来,为什么过来,把PR19吹下来,POK 是有5V,以为是PC12漏电,吹掉PC12,装下PR19,
再测POK也有,开机可以触发,但断电重开,又不触发,测POK又回到最开始的时候0.6几V
,后来想了下,直接吹掉PR19,PR18,PC12,从VL 线性电压飞线到PQ3的G端,OK ,就这样
开机触发了,每次都OK,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2020-5-29 17:00:20 | 只看该作者 �
基础扎实。。。。。。。。。。。。。。
