查看: 7715|回复: 20
[维修求助]
苹果8以上换后玻璃免拆机多少度拆比较好
发表于 2020-5-18 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前为了保险起见都是先拆机再拆后玻璃的,现在看好多师傅都是不拆机就拆后玻璃的,感觉也比较省事,求问不拆机多少度比较稳妥?
头像被屏蔽
发表于 2020-5-30 13:47:15 | 只看该作者 �
我调250-300度 吹的时候快一点 不要一直在一个地方吹 ,直接胶就软了 薄刀片轻轻一翘就掉了 。摄像头位置100-150 不可一直吹 换个后盖时长半个小时左右
发表于 2020-5-19 00:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我第一台xsmax不用风枪,只用分离机加热后玻璃,拆了四个小时
牛逼  详情 回复 发表于 2020-5-20 12:45
发表于 2020-5-18 20:19:15 | 只看该作者 �
不超过200度,,应该不会有什么问题,,我一般用150度边加热边除!!
150能拆的下来?怕不是拆半天  详情 回复 发表于 2020-5-18 22:34
发表于 2020-5-18 22:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
150能拆的下来?怕不是拆半天
我拆xsm原后玻璃 150度 80风 1小时  详情 回复 发表于 2020-5-24 21:21
那确实,,要一两个小时不过风险低呀!!  详情 回复 发表于 2020-5-21 10:54
发表于 2020-5-19 01:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250度,个人认为这样比较好
你不拆机都是这个温度搞吗?  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:48
发表于 2020-5-19 09:12:28 | 只看该作者 �
150拆玻璃是配合药水的;我平时直接300度扫,快,快,快;
发表于 2020-5-19 10:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiashun810525 发表于 2020-05-19 01:33
250度,个人认为这样比较好
你不拆机都是这个温度搞吗?
发表于 2020-5-19 20:42:24 | 只看该作者 �
温度肯定越低越安全  多少度还要看你的手法  距离 和吹的时间  个人感觉200°左右吧
昨天干了个xsmax,170度四十分钟左右搞定了  详情 回复 发表于 2020-5-20 12:45
发表于 2020-5-20 00:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,具体问题具体分析
发表于 2020-5-20 12:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2020-5-20 12:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-21 10:54:03 | 只看该作者 �
你聪哥 发表于 2020-5-18 22:34
150能拆的下来?怕不是拆半天
那确实,,要一两个小时不过风险低呀!!
发表于 2020-5-21 18:55:39 | 只看该作者 �
我260拆。遇到8代8P最好先看看是什么板底,查重启记录,碰到垃圾板底不然有得你哭的
发表于 2020-5-21 23:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是拆主板安全些电池也拆了 不要图方便。
发表于 2020-5-22 01:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8、8P不是垃圾板低270度100风…一个地方不要一直吹,两边换着拆,无线那里不可以吹太久…X以上有面容建议激光…无面容直接干
发表于 2020-5-24 21:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你聪哥 发表于 2020-05-18 22:34
150能拆的下来?怕不是拆半天
发表于 2020-5-24 21:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光治疗不香吗
要有量,像我们这种小店 怎么可能上激光  详情 回复 发表于 2020-5-28 16:04
发表于 2020-5-28 16:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要有量,像我们这种小店 怎么可能上激光
发表于 2020-5-28 17:25:48 | 只看该作者 �
个人感觉170到180是比较安全的
相信邓工  详情 回复 发表于 2020-5-30 11:17
发表于 2020-5-30 11:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维深圳邓工 发表于 2020-05-28 17:25
个人感觉170到180是比较安全的
相信邓工
