查看: 3258|回复: 10
hp 4421s 不开机,
发表于 2016-1-2 00:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病,去掉D35。   可以开机了,但是不显示 ,电流到1.2A ,重植显卡ok
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 5 敢于发帖敢于分享!
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 00:54:56 | 只看该作者 �
楼主写得好简洁,不过大家都喜欢看这种贴子
发表于 2016-1-2 07:46:18 | 只看该作者 �
D35在电路图中是起什么作用的  不妨截个图说明一下   那样最好了
发表于 2016-1-2 08:49:25 | 只看该作者 �
可以上图说明下D35        一个本子两个关键故障不是很多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 这相当一个主题帖子的分量!!
发表于 2016-1-2 08:56:17 | 只看该作者 �
是这个PD35。另外请问这种箭头是什么软件画出来的?
发表于 2016-1-2 09:12:48 | 只看该作者 �
这是稳压二极管吗
发表于 2016-1-2 09:28:09 | 只看该作者 �
能否说多几句?说一下D35方面的?一句话有点太多精了。
发表于 2016-1-2 09:29:29 | 只看该作者 �
起码说一下待机电流多少? 有无触发,电流跑多少?让我们明白此类故障。
发表于 2016-1-2 23:28:54 | 只看该作者 �
你这是QQ截屏工具画出来的吧。不过我还能画出单线箭头哦,单线箭头更适用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 正确
发表于 2016-1-2 23:52:00 | 只看该作者 �
看楼主修机熟练,但是最好拍个图片,上个亮机图更好,给你加分,下次记得图传上!
发表于 2016-1-3 11:25:15 | 只看该作者 �
好厉害,就是这么简单!
