查看: 5056|回复: 3
[MACBOOK]
A1708不认硬盘
发表于 2021-3-28 18:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
A1708 256G不认硬盘,开机后显示问号,拆机后检测主板没问题。换其他硬盘可以开机。拆开原硬盘,更换图示的电源芯片后,硬盘工作正常。芯片型号338S00227-A0。希望能帮助到有同样问题的朋友。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 00:03:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,硬盘供电不具备不能通讯
供电不正常了,是不是就不工作了。不工作了是不是也可以理解硬盘本身不能通信了,个人理解  详情 回复 发表于 2021-6-2 12:40
发表于 2021-6-2 12:40:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PZH小王子 发表于 2021-3-29 00:03
谢谢楼主分享,硬盘供电不具备不能通讯
发表于 2021-7-26 14:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电问题,学习了
