查看: 1829|回复: 2
主板时钟频率工作原理
发表于 2020-4-29 03:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形给大家介绍一下主板时钟电路工作原理,这个一定要记住对你以后修主板大有帮助的.   时钟电路工作原理:3.5v电源经过二极管和电感。晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。
总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC线上还电容。总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V电平。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,也不一定有频率。总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。   当总频产生后,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽B8和ISA的B20脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700欧之间,由南桥提供。
在主板上RESET和CLK者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK都没有,在南桥电源正常情况下,为南桥坏。主板不开机,RESET不正常,先查总频。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
发表于 2020-4-29 11:58:46 | 只看该作者 �
学习了,一直没搞明白这个
发表于 2020-4-29 09:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主讲的很好,学习一下
