查看: 2206|回复: 16
DELL电脑电池不存在
发表于 2022-3-12 20:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL电脑,电池在D壳里面,用排线连接主板的那种。更换了一块新电池后,就显示电池不存在,其实电池是存在的,不插适配器也能用电池开机。这个显示电池不存在的问题是什么原因导致的呢?还有,换上原装电池后,也是以上情况。还请高手指点一下,不胜感激!!!
发表于 2022-3-12 21:40:39 | 只看该作者 �
排线没有接触好呀
是卡扣的问题。  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:34
发表于 2022-3-13 00:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新拔插试试,也有可能检测信号有关。
呵呵,是卡扣问题的啦  发表于 2022-3-19 16:35
发表于 2022-3-13 10:18:32 | 只看该作者 �
主板问题,修主板吧
不是啊,是卡扣的问题……  发表于 2022-3-19 16:34
发表于 2022-3-13 14:30:13 | 只看该作者 �
看一下是电池卡扣问题,还是操作不规范把主板搞出了其他问题
是的是的,就是卡扣问题  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:33
发表于 2022-3-17 19:04:58 | 只看该作者 �
查电阻吧, 冲放芯片旁边的,估计就是 电阻很小的几O 的那种电阻坏了。 一般是检流电阻 或者信号电阻。 基本无穷大的电阻 就是坏了。
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:33
发表于 2022-3-19 16:33:21 | 只看该作者 �
网管哪 发表于 2022-3-17 19:04
查电阻吧, 冲放芯片旁边的,估计就是 电阻很小的几O 的那种电阻坏了。 一般是检流电阻 或者信号电阻。 基 ...
好的,谢谢了
发表于 2022-3-19 16:33:43 | 只看该作者 �
是的是的,就是卡扣问题
谁能知道你安都安不好  详情 回复 发表于 2022-3-19 20:10
发表于 2022-3-19 16:34:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-12 21:40
排线没有接触好呀
是卡扣的问题。
对呀,排线与电路板连接,不就是卡扣吗  详情 回复 发表于 2022-3-19 23:01
发表于 2022-3-19 20:10:03 | 只看该作者 �
随缘111 发表于 2022-3-19 16:33
是的是的,就是卡扣问题
谁能知道你安都安不好
发表于 2022-3-19 23:01:52 | 只看该作者 �
对呀,排线与电路板连接,不就是卡扣吗
发表于 2022-3-21 21:23:15 | 只看该作者 �
那就是连接的问题,还好最后发现了
发表于 2022-3-27 01:32:16 | 只看该作者 �
友情帮顶。。。。。
