查看: 812|回复: 3
[笔记本电脑]
dell 14-3442
发表于 2020-5-15 10:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  14-3442 集显笔记本  不开机 按开关键没反应  拆机发现无进水痕迹  测 3v 5v电压正常  主板开机3v电压正常  发现开关小板电压偏低只有 1v多  跑线路发现不通  直接飞线解决  通电开机一切正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-15 12:59:34 | 只看该作者 �
好 东西
发表于 2020-5-15 13:20:39 | 只看该作者 �
jian pian yi l {:4_120:}
发表于 2020-5-15 13:45:46 | 只看该作者 �
捡钱的魔法
