查看: 6984|回复: 26
[维修求助]
这种屏蔽罩大家都是怎么干下来的
发表于 2018-10-15 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全封闭,高温锡,不好剪,而且底部大面积接地,散热非常快,只能高温吹下来吗
发表于 2018-10-15 17:23:01 | 只看该作者 �
也可以稍低的下加热,,,,,,
发表于 2018-10-15 16:31:26 | 只看该作者 �
司登利2320E 300度,拆起来很快~!弄完后,用有铅锡镀一下,吹上的时候260度足够。像这种没什么胶的主板,随便弄,只要主板不起泡。
传说中的大炮吗,好不好用,兄弟买来多少钱  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:36
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
签名册 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-15 18:18:33 | 只看该作者 �
都是只能加热,取的时候要小心,可能出现里面的元件也化锡了,别搞掉了
发表于 2018-10-15 20:14:12 | 只看该作者 �
风枪
发表于 2018-10-15 22:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般300左右 多吹一下 注意观察 不能急
发表于 2018-10-15 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
室温低时不好弄得预热 先200度吹会全热起来在搞
发表于 2018-10-16 07:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我见过直接剪掉的 吹的话有些高温锡
发表于 2018-10-16 09:17:04 | 只看该作者 �
这时候旋风风枪的优势显现出来了
发表于 2018-10-16 12:21:13 | 只看该作者 �
马蹄头可不可以搞
发表于 2018-10-16 13:08:15 | 只看该作者 �
维强维修 发表于 2018-10-16 09:17
这时候旋风风枪的优势显现出来了
旋风枪头有啥好处啊
发表于 2018-10-16 13:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没封胶直接风枪吹 有胶先用烙铁低温锡置换后再风枪地点温度吹
发表于 2018-10-16 16:47:52 | 只看该作者 �
最实用方法之一。烤箱120度,烤十分钟,拿下来用风枪250度,轻轻一吹就下来了
发表于 2018-10-16 16:49:07 | 只看该作者 �
所有座子都是这样拆的,装也要用到烤箱,不然下不来,还会搞坏主板
发表于 2018-10-16 17:39:55 | 只看该作者 �
也只能吹下来            ,  先找个废主板练练手
发表于 2018-10-17 08:46:38 | 只看该作者 �
450度干
发表于 2018-10-17 09:04:20 | 只看该作者 �
一般都是拿斜口钳剪掉,那样比较保险一点
这个全封闭式,不好剪  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:36
发表于 2018-10-17 11:36:19 | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2018-10-15 16:31
司登利2320E 300度,拆起来很快~!弄完后,用有铅锡镀一下,吹上的时候260度足够。像这种没什么胶的主板, ...
传说中的大炮吗,好不好用,兄弟买来多少钱{:mocs_6:}
好用啊!用的人不少哦,也就几百块钱。  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:43
发表于 2018-10-17 11:36:59 | 只看该作者 �
lqm321 发表于 2018-10-17 09:04
一般都是拿斜口钳剪掉,那样比较保险一点
这个全封闭式,不好剪
发表于 2018-10-17 11:43:49 | 只看该作者 �
好用啊!用的人不少哦,也就几百块钱。
