查看: 1516|回复: 5
[笔记本电脑]
笔记本维修 每日一问 001
发表于 2020-5-11 22:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天到手一台笔记本
初步接手问题是
      能够开机  但是屏幕无法正常显示  接外接键盘时切换大小写有反应
处理过程
      首先采取换件维修法 把机子自带屏幕拆卸 换上好的屏幕  结果还是不反应
      然后对机子自带屏幕进行检测 发现屏幕暗屏
问题思路
      初步怀疑是主板显卡或屏线问题
大佬如果有其他的思路  可以分享一下。。。。。。
发表于 2020-5-12 10:35:29 | 只看该作者 �
量一下屏上的 PWM_LED、 LED_EN 、VLED电压是否正常,缺一不可
发表于 2020-5-12 09:53:12 | 只看该作者 �
量一下屏上的 PWM_LED、 LED_EN 、VLED电压是否正常,缺一不可,都会出现暗屏
发表于 2020-5-12 21:27:16 | 只看该作者 �
暗屏的话 是 PWD_LED,   LED_EN   VLED 三个电压的问题
但是 机子装上好的屏后 依然无法正常显示  这种情况除了 屏线 和  主板 问题  还有其他可能吗。。。
发表于 2020-5-12 22:23:34 | 只看该作者 �
除了屏、屏线、主板,还是有其它可能的。那就是小板
明白了 谢谢啊  详情 回复 发表于 2020-5-12 23:00
发表于 2020-5-12 23:00:01 | 只看该作者 �
明白了  谢谢啊
