查看: 2688|回复: 8
[主板维修]
求昂达B250-D8P点位图附问题描述
发表于 2020-5-10 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常核显,网卡,显卡不识别,usb3.0可以识别,显卡插槽a11无5v电压。加焊南桥无果,怀疑南桥周边电路故障。
该主板a11脚显卡和网卡复位由两组与门电路驱动,查询与门输入端对地阻值10m欧,加焊南桥后阻值60m欧。排查不到输入信号来源。
补充内容 (2020-5-11 08:44):
问题已经解决。pcie复位信号应该是由南桥lreset发出,经过电容耦合到门电路给pcie和网卡复位。问题就出在那个电容上,因为用户说刚刚出现的故障,而电容的位置上焊点氧化很久,不像是刚刚出的问题,就走了不少弯....啊
补充内容 (2020-5-11 08:47):
昂达的这种8卡直插主板也是怪,复位信号由电容耦合,而很多主板都是直连或串电阻
发表于 2020-5-10 16:43:36 | 只看该作者 �
尝试由it8772e引出复位信号,但是网卡能识别,显卡依旧不能识别
发表于 2020-5-10 17:32:06 | 只看该作者 �
但是网卡能识别,显卡依旧不能识别
网卡复位信号和显卡复位信号是串联在一起的,首先网卡复位,然后过与门电路后显卡复位。我飞线由8772e 的pcirst3到网卡复位输入端,网卡系统中能正常识别了,但是显卡依旧不能识别。显卡12v,3.3,3.3sb电压正常,时  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:35
发表于 2020-5-10 18:31:23 | 只看该作者 �
查询pcirst信号可能由南桥发出,或者由io发出,io为8772e,但不知道是由pcirst1,还是pcirst3发出的
发表于 2020-5-10 18:35:36 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2020-5-10 17:32
但是网卡能识别,显卡依旧不能识别
网卡复位信号和显卡复位信号是串联在一起的,首先网卡复位,然后过与门电路后显卡复位。我飞线由8772e 的pcirst3到网卡复位输入端,网卡系统中能正常识别了,但是显卡依旧不能识别。显卡12v,3.3,3.3sb电压正常,时钟有电压0.4v左右
请看一下我发的8772e引脚图。排除网卡与门电路,找不到导线来源了,可能在PCB中间层吧  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:36
发表于 2020-5-10 18:36:54 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-5-10 18:35
网卡复位信号和显卡复位信号是串联在一起的,首先网卡复位,然后过与门电路后显卡复位。我飞线由8772e 的 ...
发表于 2020-5-10 21:21:29 | 只看该作者 �
这么详细,是鑫制造的图纸吗?
这个只是it8772的资料。问题已经解决  详情 回复 发表于 2020-5-11 08:41
发表于 2020-5-11 08:41:40 | 只看该作者 �
快乐番茄 发表于 2020-5-10 21:21
这么详细,是鑫制造的图纸吗?
发表于 2020-5-11 20:42:53 | 只看该作者 �
又修好一块,顶你!
