查看: 5436|回复: 43
[维修经验]
TYPE-C 不升压改板
发表于 2023-8-10 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行机器,TYPE-C接口pin全掉。飞线接好过后有时能充电有时不能充,不充电的情况下电源输出只有5V。修了几天客户催的急又没时间搞。在某宝买了两个诱骗器。 缺陷是不能当数据线接口了。只能做电源接口 。
发个帖子记录一下
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-11 08:48:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享、、
   辛苦 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 08:16:39 | 只看该作者 �
下次碰到这个问题按你的方法试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 00:36:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 00:15:24 | 只看该作者 �
百度TQCuQ 发表于 2023-8-10 23:56
这种是轻薄本,问题不大
啊????????????还有这样的操作吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 23:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2023-8-10 23:45
CPU不降频吗?
这种是轻薄本,问题不大
啊????????????还有这样的操作吗?  详情 回复 发表于 2023-8-11 00:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 23:45:59 | 只看该作者 �
CPU不降频吗?
这个电脑不会,有些估计会  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:02
这种是轻薄本,问题不大  详情 回复 发表于 2023-8-10 23:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 23:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问问诱骗器哪家买的,联想华为都可以用吗
应该都可以,试一下总不会有错的  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 12:21:14 | 只看该作者 �
u1480126 发表于 2023-8-17 08:41
接口下面的焊点没有掉算运气好了,华为的我见过焊点都烧的一塌糊涂的,估计是接触不良的时候,客户摇晃接口 ...
接口下的焊点全掉了 全部都是飞线的
发表于 2023-8-11 09:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-8-11 09:14:34 | 只看该作者 �
原机上PD芯片带i2c总线的能不能改??
这个板也有个芯片,取下来的时候只输出5V。因为之前没取,偶尔能输出20V。估计是给电源反馈的。改了过后只把芯片取了  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:07
发表于 2023-8-11 09:23:27 | 只看该作者 �
几次听到诱骗器,没明白是起什么作用,今天查了下,这个功能确实挺好的,上次修一台也是只有5V,要是早看到你的帖子,当时也搞好了
诱骗电源输出20V  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:01
发表于 2023-8-11 10:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诱骗电源输出20V
发表于 2023-8-11 10:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该都可以,试一下总不会有错的
发表于 2023-8-11 10:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电脑不会,有些估计会
发表于 2023-8-11 10:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-11 12:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。,
发表于 2023-8-12 10:01:44 | 只看该作者 �
这个办法不错啊,只要能诱骗出来机器一切正常,收到钱,就是硬道理。。可以参考。
发表于 2023-8-12 21:06:16 | 只看该作者 �
还没有尝试过这种方法
发表于 2023-8-12 21:18:55 | 只看该作者 �
一共接了4条线,没有接VBUS,确定这样接能用?
能用,客户带走一个星期以上了还没返修  详情 回复 发表于 2023-8-13 20:12
发表于 2023-8-13 20:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用,客户带走一个星期以上了还没返修
