查看: 4131|回复: 8
[维修经验]
关于我上次发的ACER-E1-471G无声己找到问题的答案
发表于 2015-6-16 11:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-471G无声
http://www.chinafix.com/thread-866793-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
上次发贴求肋ACER E1-471G无声的贴子,很多朋友都要给我维修思路和意见,在此谢谢大家了。我今天找到了问题点。不过板子给客人换了新板,这次维修并没有挣到钱,反而损了几百。原是自己换了三次南桥,最后一次没有成功,在此也给小白提个醒,不要总是换南桥,还是先查查外面的条件。南桥下面的BGA点起泡了,最后给客人换板。
问题点是南桥的IHDA的供电+3V-S5电压没有,图中的R160坏,造成声卡芯片 没有时钟,复位。高手看下我说的对不对。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-16 21:09:26 | 只看该作者 �
所以啊!维修要先静后动,静就是静下心来找问题,然后再动手解决问题,我宁愿花再多的时间去找问题,不愿意一开始就换东西?
发表于 2015-6-16 11:52:02 | 只看该作者 �
很好,南桥声卡管理模块供电没有,容易误杀桥
发表于 2015-6-16 12:09:59 | 只看该作者 �
确实不要随便动桥,先查外围
发表于 2015-6-16 12:53:18 | 只看该作者 �
哎啊!我当时也要想,,,,怎么就没有想到查下桥的条件呢?以后值得注意!
发表于 2016-10-29 21:55:53 | 只看该作者 �
额,桥还有声卡部分的条件,不会我之前又误杀了好多。。你的声卡无声是指内外接都无声吗还是
发表于 2016-10-29 22:05:38 | 只看该作者 �
我有块G470  没有声音的     看下也要细查下  干桥了
发表于 2016-10-29 22:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不要随便动啊
发表于 2016-10-29 22:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不好就不亮啦!
