查看: 3339|回复: 9
[屏幕故障]
苹果X重摔无触摸
发表于 2020-5-30 11:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拆下来严重变形这嘴张的真大
分层
严重掉点飞好线
贴和300°风速40快去转对着边缘吹,
贴个完成发现头上变形可以用镊子压一下手劲不要太大也不要抖!按一会自然冷却后在松开
条件好的可以购买贴合夹具!
发表于 2020-6-3 00:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工重要 工具也重要 工具齐全省很多时间
发表于 2020-5-30 12:57:56 | 只看该作者 �
焊点接的可以,,手工还不错!!照片拍的也可以,,谢谢分享!!
多练就好了  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:54
发表于 2020-5-31 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服修手机的飞线手工
发表于 2020-5-31 09:11:14 | 只看该作者 �
手工可以的,技村过硬,这样搞下收多少合适呢
一根一百  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:54
发表于 2020-6-2 14:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练就好了
发表于 2020-6-2 14:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一根一百
发表于 2020-6-2 20:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机手工是最重要的,以后修笔记本的手工也必须练好了
耐心也很重要  详情 回复 发表于 2020-6-2 23:50
发表于 2020-6-2 23:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心也很重要
发表于 2020-6-3 01:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,我吹了2个,结果程开机
无任何电流了
