查看: 6126|回复: 11
[求助中]
技嘉GA-B75M-D2V主板秒断电,反复重启
发表于 2020-4-14 12:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技嘉GA-B75M-D2V主板秒断电,反复重启,  不是主板有短路的那种断电保护。拆掉CPU供电一样的秒断电,反复重启。断电瞬间测量CPU,内存,PCH电压都正常。复位电压3.3Ⅴ也出来了。IT8772芯片VIN12V,5V,1.5V检测脚电压都正常,52脚1.1的检测电压没有。VCC1.05 ME供电无输出,RT9018芯片2脚开启电压瞬间不到1V不正常,还有VCC3_ME输出电压0.68V不正常。不知道大神有没有遇到这个问题。现在搞到头晕晕,望大师指点一下。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-14 21:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者
应该是桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 12:25:17 | 只看该作者
感谢楼主,谢谢分享!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 17:23:17 | 只看该作者
检查SLP_A无电压从其他供电上飞线加上3.3v,触发开机一切正常,但是正常关机后不能再触发开机。扣主板电池以后可以再正常触发,看来是桥问题了。
发表于 2020-4-14 15:26:36 | 只看该作者
航嘉科技 发表于 2020-4-14 12:40
高手大神,我才入门,哈哈,老师傅维修好找到问题记得说一下
我也不会啊 彼此彼此 搞好了 就发出来
发表于 2020-4-14 12:40:06 | 只看该作者
我也不会啊 彼此彼此 搞好了 就发出来  详情 回复 发表于 2020-4-14 15:26
发表于 2020-4-14 12:19:43 | 只看该作者
也遇到过没整好
发表于 2020-4-14 23:23:16 | 只看该作者
现在搞好了,加焊桥,正常了,先测试几天看看会不会再出问题,关机后不能再触发开机,是怀疑IO问题更换过,吹焊接上去,没有拖焊,拖焊完美就解决关机不能再触发的问题了。
发表于 2020-4-15 00:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者
感谢楼主,目前新手还没有清晰思路
发表于 2020-4-15 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者
加焊南桥就解决了?请问加焊多高温度多及
热风抢加焊很难的,芯片大,主板大,散热快,温度低吹不动,温度高坏芯片,上BGA,至少土炮吧  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:26
发表于 2020-4-15 10:26:19 | 只看该作者
tongzhi111 发表于 2020-4-15 10:06
加焊南桥就解决了?请问加焊多高温度多及
发表于 2020-4-16 21:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者
测试三天没问题了。但是不知怎把求助中,改为已解决。
