查看: 1291|回复: 3
p40重摔,无线打不开,掉点重新
发表于 2021-6-27 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p40重摔,无线打不开,掉点重新装一下搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-27 11:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道怎么发他们那种技术贴
老表,教我一下,苹果7音频ic风枪温度,风速多少去吹  详情 回复 发表于 2021-6-27 22:39
发表于 2021-6-27 22:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修客孙超 发表于 2021-06-27 11:48
不知道怎么发他们那种技术贴
发表于 2021-6-28 00:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有固定的,一个师傅一个温度,高温点吹,低温小口可以持续吹,一般问题都不大,我一般370 40,有时候想快一点420 60,只要不一直吹,一般都没问题
